メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 2 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 2 SSDの交換, SSD: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 2 SSDの交換, SSD: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 2 SSDの交換, SSD: 手順 1、 3の画像 3
    • T5トルクスネジを外してから、キックスタンドを外します。
  2. Microsoft Surface Pro 2 SSDの交換: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 2 SSDの交換: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 2 SSDの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • iOpenerもしくはヒートガンを使って、接着剤を温めます。
    • 21枚の開口ピック(ギターピック)をディスプレイの下に差し込みます。
    • ディスプレイをゆっくりと持ち上げます。
  3. Microsoft Surface Pro 2 SSDの交換: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 2 SSDの交換: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 2 SSDの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーでマザーボードに接続された4本のリボンケーブルを外します。
    • マザーボードとメタルプレート、プラスチックを固定している52本のネジを外します。
    • マザーボードを持ち上げます。
  4. Microsoft Surface Pro 2 SSDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • mSATA SSD上に留められた2本のネジを外して、SSDを取り出します。(この画像は初代Surface Proのものですが、作業に変更はありません)
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ronnie
メンバー登録日: 10/22/12
3,795 ポイント
5のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
How do you glue the back on? It looks like the adhesive that holds it on is messed up bad when it's removed.
Nate Barnes - 返信
Hi Nate,
Have you figured this out? I was wondering the same thing.
Adi V -
You have to use double sided tape for electronics. They sell it on amazon. Use 5mm or wider to make sure the screen doesn’t fall out. Heat after application to make sure the glue sets properly.
Aaron Payer -
Wow, I have been contemplating one of these but after seeing that picture with the heat gun, it looks like you might as well consider it a sealed box.
Mark T - 返信
Screen came off just fine using a hair dryer, but my Surface Pro 2 differs from these directions. Specifically, I got stuck not being able to remove the bezel because I don't have a T2 bit. My bezel screws are 5 x T5, 14 x T3, and 4 x T2. That doesn't match the photo shown here in step 3.
Boyd Patterson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 47
過去 30 日: 299
今までの合計 100,611
