メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 2 LCDディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 2 LCDディスプレイの交換, LCDディスプレイ: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 2 LCDディスプレイの交換, LCDディスプレイ: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、感電防止のため、Surface Pro2の電源を完全に切ってください。
  2. Microsoft Surface Pro 2 LCDディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ヒートパッドやヒートガンによる皮膚や眼への接触を防ぎましょう。
    • ヒートパッドまたはヒートガンを使用して、スクリーンの端を加熱して、接着剤を柔らかくします。 このエリアはデバイスの端から内側に約2センチの幅で広がっています。
    • 接着剤は、デバイスのディスプレイのより濃度の高い界面についています。
  3. Microsoft Surface Pro 2 LCDディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールと吸盤カップを使って、慎重に開口ツールをスクリーン端の下に差し込みます。
    • ツールが簡単にスクリーン下に入らない場合は、再度加熱して温めてください。
    • ツールを差し込んだら、ゆっくりとスクリーン周辺全体にスライドします。
  4. Microsoft Surface Pro 2 LCDディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 2 LCDディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 2 LCDディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スクリーンとマザーボードを繋いでいるオレンジのケーブルを小さなタブを引っ張って外します。ナイロン製スパッジャーを使って、ケーブルを外します。
    • 3番目の赤の小さなコネクタにご注意ください。
    • 表面のパーツに触る前に、接着剤を冷却してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mathew B
メンバー登録日: 09/19/16
323 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
After replacing the screen my surface will turn on but the screen is just black.... in device manager its showing up as a 'Digital Flat Panel'
yet the screen is still black.. faulty replacement panel???
austin jones - 返信
Same thing happening to me… :(
Marco - 返信
I did this procedure but i dont know why the display is not working it blink and then turnoff can somebody help me how to fix this problem
Smart Instruments - 返信
I purchased a screen replacement (LCD and Digitizer), but apparently, the flex from the motherboard to the screen (the small connector in red as well as the one on the lcd) are missing. Is there a way or place I can purchase just those flex? Or do I need to get a whole new motherboard?
Roselite - 返信
Myne doesn't boot. The display is dack nothing happens. It's like it's not charging. What do I do. Thanks
ARCHER TABULEY - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 66
今までの合計 14,997
