メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換
閲覧: 1.7万
統計データ:
過去24時間:
26
過去7日:
140
過去30日:
556
今までの合計
16,716
コメント: 6
手順に関する1件のコメント, 5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20 - 30 分
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチモデル)のSSDを交換するには本ガイドを参照して下さい。
この修理を開始する前に、 SSD 取り外しのベストプラクティスに関する Microsoft のガイド をお読みください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 3
      • 修理を始める前に、ラップトップのバッテリーを充電残量が25%未満になるように消耗させて下さい。充電残量が多いバッテリーは破損させた際に炎上する恐れがあります。
      • 全てのケーブルを取り外して、Laptopの電源を完全に切って下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 3
      • スクリーンを閉じてから背面ケースが上を向くようにLaptopを置いて、ゴム足に大して作業ができるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • 角度の付いたピンセットの片方の先端を、いずれかのゴム足の右上端付近のくぼみにそっと差し込みます。
      • スパッジャーの先端も使用できますが、ゴム足を再利用する場合は、損傷する可能性が高くなります。
      • ピンセットを使ってゴム足をこじ開けて取り外します。
      • ゴム足は非常に勢いよく飛び出すことがあるため、紛失しないように注意してください。
      • 残りのゴム足も同様に取り外します。
      • ゴム足を取り付けるには、底面の突起をフレームの切り欠きに合わせて、ゴム足を押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, 下部ケースのネジを取り外します: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, 下部ケースのネジを取り外します: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      FixMat
      $36.95
      • この修理全体を通して、各ネジの位置を把握し、元の場所に戻してください。
      • Surface Laptop 7 は Torx Plus ネジを使用していますが、標準の Torx ビットも使用できます。ネジをなめないように、常に下向きの一定の力を加えてください。
      • Torx Plus 5IP ドライバーを使用して、下部ケースを固定している 4 本の 4.5 mm 長のネジ(ワッシャー付き)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 3
      • オープニングピックの先端を下部ケースの上端の下、Microsoft ロゴの左または右約 2.5 cm の位置に差し込みます。
      • アンテナバーを損傷するため、外側の端付近にピックを挿入しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • ピックを捻りながら、下部ケースを手で摘める高さまで持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 3
      • 下部ケースを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 3
      • トルクスプラス3IPドライバーを使って、バッテリーコネクタカバーを固定している、長さ2.3 mmねじを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 9、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ピンセットもしくは指で、バッテリーコネクタカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな端をバッテリーのプレスコネクタの上端の下に差し込み、こじ開けて接続を解除します。
      • プレスコネクタを再接続するには、ソケットの上に位置合わせし、片側をカチッと音がするまでそっと押し下げてから、もう一方の側を押し下げます。コネクタの位置合わせには数回試行試す必要がある場合があります。無理に押し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, SSDテープを剥がす: 手順 11、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, SSDテープを剥がす: 手順 11、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, SSDテープを剥がす: 手順 11、 3の画像 3
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 12、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 12、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を SSD テープの下に慎重に差し込み、指でテープをつかめるようになるまで持ち上げます。
      • 再組み立ての際に再利用するため、テープを破らないように注意してください。
      • 指を使って、SSD からテープをゆっくりと剥がします。
      • テープを完全に剥がす必要はなく、SSD から離れていれば大丈夫です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, SSD を取り外します: 手順 13、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, SSD を取り外します: 手順 13、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換, SSD を取り外します: 手順 13、 3の画像 3
      • Torx Plus 5IP ドライバーを使用して、SSD を固定している 2.9 mm 長のネジを取り外します。
      • ネジを取り外すと、SSD がわずかに斜めに浮き上がる場合があります。
      • 再組み立ての際は、ネジを取り付ける間、SSD をそっと押さえてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) SSDの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • ネジ穴付近の端で SSD をつかみ、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
      • 再組み立ての際は、テープが完全に邪魔にならないようにし、わずかに下向きの角度で SSD をソケットに挿入してください。
      • SSD には切り欠きがあるため、正しい向きにしか挿入できません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
組み立て直す際は、本ガイドと逆の順番で作業を行って下さい。
ラップトップを再組み立てしたら、Microsoft の SSD 交換後のガイドに従ってください。
発生した電子機器廃棄物については、地方自治体の指示に従って適切に処理を行って下さい。
修理がうまくいかなかった場合は、一般的なトラブルシューティングを行ったり、アンサーフォーラムで役立つ情報を探してみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
209,558 ポイント
1,266のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
only the original SSD can be replaced? other manufacturers won't work?
Александр - 返信 共有
Any other SSD will work. I replaced mine with a 1tb drive after I cloned the original. Reinstalled and it was like nothing happened. No need to update windows or anything. I used DiskGenius but use whatever safe program you prefer.
Jonathan Sikes - 返信 共有
Is there a need to remove the battery?
Stevenson Yu - 返信 共有
Hello! You don't need to remove the battery, just disconnect it to avoid damaging your laptop.
Nick Schultz - 返信 共有
also. this needs to say it needs DISM to backup drivers first
coshvji cujmlqef - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 140
過去 30 日: 556
今までの合計 16,716
