メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換
閲覧: 907
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
14
過去30日:
87
今までの合計
907
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20 - 30 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドに従って、Microsoft Surface Laptop 7(13.8インチ)の左スピーカーを交換します。
左スピーカーは、ヘッドフォンジャックとUSB-Cポートと同じ側にあります。
スピーカーからパチパチという音やノイズが聞こえる、または音が出ない場合は、スピーカーが損傷している可能性があり、交換が必要かもしれません。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 3
      • 修理を始める前に、ラップトップのバッテリーを充電残量が25%未満になるように消耗させて下さい。充電残量が多いバッテリーは破損させた際に炎上する恐れがあります。
      • 全てのケーブルを取り外して、Laptopの電源を完全に切って下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 3
      • スクリーンを閉じてから背面ケースが上を向くようにLaptopを置いて、ゴム足に大して作業ができるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • 角度の付いたピンセットの片方の先端を、いずれかのゴム足の右上端付近のくぼみにそっと差し込みます。
      • スパッジャーの先端も使用できますが、ゴム足を再利用する場合は、損傷する可能性が高くなります。
      • ピンセットを使ってゴム足をこじ開けて取り外します。
      • ゴム足は非常に勢いよく飛び出すことがあるため、紛失しないように注意してください。
      • 残りのゴム足も同様に取り外します。
      • ゴム足を取り付けるには、底面の突起をフレームの切り欠きに合わせて、ゴム足を押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, 下部ケースのネジを取り外します: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, 下部ケースのネジを取り外します: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      FixMat
      $36.95
      • この修理全体を通して、各ネジの位置を把握し、元の場所に戻してください。
      • Surface Laptop 7 は Torx Plus ネジを使用していますが、標準の Torx ビットも使用できます。ネジをなめないように、常に下向きの一定の力を加えてください。
      • Torx Plus 5IP ドライバーを使用して、下部ケースを固定している 4 本の 4.5 mm 長のネジ(ワッシャー付き)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 3
      • オープニングピックの先端を下部ケースの上端の下、Microsoft ロゴの左または右約 2.5 cm の位置に差し込みます。
      • アンテナバーを損傷するため、外側の端付近にピックを挿入しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • ピックを捻りながら、下部ケースを手で摘める高さまで持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 3
      • 下部ケースを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 3
      • トルクスプラス3IPドライバーを使って、バッテリーコネクタカバーを固定している、長さ2.3 mmねじを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ピンセットもしくは指で、バッテリーコネクタカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな端をバッテリーのプレスコネクタの上端の下に差し込み、こじ開けて接続を解除します。
      • プレスコネクタを再接続するには、ソケットの上に位置合わせし、片側をカチッと音がするまでそっと押し下げてから、もう一方の側を押し下げます。コネクタの位置合わせには数回試行試す必要がある場合があります。無理に押し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
      • ノートパソコンが逆さまになっているため、左スピーカーはあなたの右手側にあります。
      • スパッジャーの先端を左スピーカーコネクタの下に差し込み、ゆっくりと真上に持ち上げてソケットから外します。
      • ケーブル自体を引っ張らないでください。損傷する可能性があります。
      • 再組み立ての際は、コネクタをソケットの上に持ち、スパッジャーの平らな端でカチッと音がするまで優しく押し込みます。うまくいかない場合は、無理にコネクタをソケットに押し込もうとせず、位置を調整して再度試してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 12、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 12、 2の画像 2
      • Torx Plus 3IPドライバーを使って、左側スピーカ0を固定している、長さ3.2 mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • スピーカーを外します。
      • 再組み立ての際、スピーカーをフレームの上に重ねます。スピーカーの右端にあるグロメットがネジポストの上に来るようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, 再組み立て情報: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, 再組み立て情報: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 左側スピーカーの交換, 再組み立て情報: 手順 14、 3の画像 3
      • 交換用のスピーカーの右端に2つのゴム製グロメットが取り付けられていることを確認してください。
      • もし取り付けられていない場合は、古いスピーカーからグロメットを取り外し、新しいスピーカーに取り付けてください。
      • これらの取り付けは難しい場合があります。指でグロメットをつまんで、溝に滑り込ませるようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てる際は、これらの指示を逆の順序で実行します。
このガイドを完了したら、新しく取り付けたバッテリーを調整してください。
電子廃棄物は、R2またはe-Stewards認証を受けたリサイクル業者に持ち込んでください。
修理がうまくいかなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーコミュニティに助けを求めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
210,076 ポイント
1,266のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 87
今までの合計 907
