メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, ラップトップ解体の準備: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, ラップトップ解体の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • すべてのケーブルの接続を抜いて、ラップトップをシャットダウンします。
  2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 3
    • スクリーンを閉じてから背面ケースが上を向くようにLaptopを置いて、ゴム足に大して作業ができるようにします。
  3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 3
    • 角度の付いたピンセットの片方の先端を、いずれかのゴム足の右上端付近のくぼみにそっと差し込みます。
    • スパッジャーの先端も使用できますが、ゴム足を再利用する場合は、損傷する可能性が高くなります。
    • ピンセットを使ってゴム足をこじ開けて取り外します。
    • ゴム足は非常に勢いよく飛び出すことがあるため、紛失しないように注意してください。
    • 残りのゴム足も同様に取り外します。
    • ゴム足を取り付けるには、底面の突起をフレームの切り欠きに合わせて、ゴム足を押し込みます。
  4. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, 下部ケースのネジを取り外します: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, 下部ケースのネジを取り外します: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • この修理全体を通して、各ネジの位置を把握し、元の場所に戻してください。
    • Surface Laptop 7 は Torx Plus ネジを使用していますが、標準の Torx ビットも使用できます。ネジをなめないように、常に下向きの一定の力を加えてください。
    • Torx Plus 5IP ドライバーを使用して、下部ケースを固定している 4 本の 4.5 mm 長のネジ(ワッシャー付き)を取り外します。
  5. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックの先端を下部ケースの上端の下、Microsoft ロゴの左または右約 2.5 cm の位置に差し込みます。
    • アンテナバーを損傷するため、外側の端付近にピックを挿入しないでください。
  6. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ピックを捻りながら、下部ケースを手で摘める高さまで持ち上げます。
  7. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースを持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てるには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
修理がうまくいきませんでしたか? 基本的なトラブルシューティング を試すか、アンサーコミュニティ に助けを求めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
165,267 ポイント
1,047のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,293のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
where can i purchase 4 spare screws for the bottom of this laptop?
Brian - 返信 共有
I would like to know the same thing. I'v lost one of my screws off my Surface laptop 7. Does anyone know what size screw is needed?
David Glaze - 返信 共有
i got same problem and need these 4 spare screws
Adel Kazemirad - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 78
今までの合計 1,421
