メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換
閲覧: 6135
統計データ:
過去24時間:
14
過去7日:
74
過去30日:
346
今までの合計
6,135
コメント: 4
手順に関する1件のコメント, 3件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドに従って、Microsoft Surface Laptop 7(13.8インチ)の劣化したバッテリーまたは寿命の尽きたバッテリーを交換します。
お使いのノートパソコンのリチウムイオンバッテリーの寿命は限られています。Surface Laptop 7が充電できなくなった、予期せずシャットダウンする、または充電頻度が増えた場合は、バッテリーの交換時期かもしれません。
バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置を講じてください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 3
      • 修理を始める前に、ラップトップのバッテリーを充電残量が25%未満になるように消耗させて下さい。充電残量が多いバッテリーは破損させた際に炎上する恐れがあります。
      • 全てのケーブルを取り外して、Laptopの電源を完全に切って下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 3
      • スクリーンを閉じてから背面ケースが上を向くようにLaptopを置いて、ゴム足に大して作業ができるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • 角度の付いたピンセットの片方の先端を、いずれかのゴム足の右上端付近のくぼみにそっと差し込みます。
      • スパッジャーの先端も使用できますが、ゴム足を再利用する場合は、損傷する可能性が高くなります。
      • ピンセットを使ってゴム足をこじ開けて取り外します。
      • ゴム足は非常に勢いよく飛び出すことがあるため、紛失しないように注意してください。
      • 残りのゴム足も同様に取り外します。
      • ゴム足を取り付けるには、底面の突起をフレームの切り欠きに合わせて、ゴム足を押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, 下部ケースのネジを取り外します: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, 下部ケースのネジを取り外します: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      FixMat
      $36.95
      • この修理全体を通して、各ネジの位置を把握し、元の場所に戻してください。
      • Surface Laptop 7 は Torx Plus ネジを使用していますが、標準の Torx ビットも使用できます。ネジをなめないように、常に下向きの一定の力を加えてください。
      • Torx Plus 5IP ドライバーを使用して、下部ケースを固定している 4 本の 4.5 mm 長のネジ(ワッシャー付き)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 3
      • オープニングピックの先端を下部ケースの上端の下、Microsoft ロゴの左または右約 2.5 cm の位置に差し込みます。
      • アンテナバーを損傷するため、外側の端付近にピックを挿入しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • ピックを捻りながら、下部ケースを手で摘める高さまで持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 3
      • 下部ケースを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 3
      • トルクスプラス3IPドライバーを使って、バッテリーコネクタカバーを固定している、長さ2.3 mmねじを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ピンセットもしくは指で、バッテリーコネクタカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな端をバッテリーのプレスコネクタの上端の下に差し込み、こじ開けて接続を解除します。
      • プレスコネクタを再接続するには、ソケットの上に位置合わせし、片側をカチッと音がするまでそっと押し下げてから、もう一方の側を押し下げます。コネクタの位置合わせには数回試行試す必要がある場合があります。無理に押し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 11、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 11、 2の画像 2
      • Torx Plus 5IPドライバーを使用して、バッテリーを固定している8本の5.4mmネジを取り外します。
      • ドライバーでバッテリーを貫通させないように、十分注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • バッテリーを持ち上げて外します。
      • バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置を講じてください。
      • 変形または損傷したバッテリーは絶対に再利用しないでください。火災の危険性があります。新しいバッテリーと交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てる際は、これらの指示を逆の順序で実行します。
このガイドを完了したら、新しく取り付けたバッテリーを調整してください。
電子廃棄物は、R2またはe-Stewards認証を受けたリサイクル業者に持ち込んでください。
修理がうまくいかなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーコミュニティに助けを求めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
209,558 ポイント
1,266のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Anybody knows how to get the IP screw drivers? I just seem to find the Tork screwdrivers, but not the Tork + IP2 to 6 like it is recommended on the repair guide by Microsoft on YouTube.
Vibraille - 返信 共有
Hi Vibraille! We sell Torx Plus bits ''''on our site, as well as the driver to use them with.
Spencer Day - 返信 共有
Thanks Spencer Day for the information. They are very hard to find. They don't even come up with a simple search in the tool section and their names are not IP x, rather iFixit precision 4 mm, which could be anything. I also checked every kit (I think) and I couldn't find bits set with the IP screw drivers (torx plus) either.
Vibraille - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 74
過去 30 日: 346
今までの合計 6,135
