メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換
必要な工具と部品
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, ラップトップを分解する前の準備作業: 手順 1、 3の画像 3
      • 修理を始める前に、ラップトップのバッテリーを充電残量が25%未満になるように消耗させて下さい。充電残量が多いバッテリーは破損させた際に炎上する恐れがあります。
      • 全てのケーブルを取り外して、Laptopの電源を完全に切って下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, ラップトップを裏返す: 手順 2、 3の画像 3
      • スクリーンを閉じてから背面ケースが上を向くようにLaptopを置いて、ゴム足に大して作業ができるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, ゴム足の取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • 角度の付いたピンセットの片方の先端を、いずれかのゴム足の右上端付近のくぼみにそっと差し込みます。
      • スパッジャーの先端も使用できますが、ゴム足を再利用する場合は、損傷する可能性が高くなります。
      • ピンセットを使ってゴム足をこじ開けて取り外します。
      • ゴム足は非常に勢いよく飛び出すことがあるため、紛失しないように注意してください。
      • 残りのゴム足も同様に取り外します。
      • ゴム足を取り付けるには、底面の突起をフレームの切り欠きに合わせて、ゴム足を押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを取り外します: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを取り外します: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      FixMat
      $36.95
      • この修理全体を通して、各ネジの位置を把握し、元の場所に戻してください。
      • Surface Laptop 7 は Torx Plus ネジを使用していますが、標準の Torx ビットも使用できます。ネジをなめないように、常に下向きの一定の力を加えてください。
      • Torx Plus 5IP ドライバーを使用して、下部ケースを固定している 4 本の 4.5 mm 長のネジ(ワッシャー付き)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 5、 3の画像 3
      • オープニングピックの先端を下部ケースの上端の下、Microsoft ロゴの左または右約 2.5 cm の位置に差し込みます。
      • アンテナバーを損傷するため、外側の端付近にピックを挿入しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • ピックを捻りながら、下部ケースを手で摘める高さまで持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 3
      • 下部ケースを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 3
      • トルクスプラス3IPドライバーを使って、バッテリーコネクタカバーを固定している、長さ2.3 mmねじを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ピンセットもしくは指で、バッテリーコネクタカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな端をバッテリーのプレスコネクタの上端の下に差し込み、こじ開けて接続を解除します。
      • プレスコネクタを再接続するには、ソケットの上に位置合わせし、片側をカチッと音がするまでそっと押し下げてから、もう一方の側を押し下げます。コネクタの位置合わせには数回試行試す必要がある場合があります。無理に押し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, バッテリーを外す: 手順 11、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, バッテリーを外す: 手順 11、 2の画像 2
      • Torx Plus 5IPドライバーを使用して、バッテリーを固定している8本の5.4mmネジを取り外します。
      • ドライバーでバッテリーを貫通させないように、十分注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • バッテリーを持ち上げて外します。
      • バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置を講じてください。
      • 変形または損傷したバッテリーは絶対に再利用しないでください。火災の危険性があります。新しいバッテリーと交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接続を外す: 手順 13、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接続を外す: 手順 13、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接続を外す: 手順 13、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を、マザーボードの左下隅付近にあるトラックパッドケーブルのZIFコネクタのテープの下にそっと滑り込ませます。
      • スパッジャーを使用して、コネクタからテープを持ち上げます。
      • テープを完全に剥がす必要はなく、コネクタから離れていれば大丈夫です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな端を使用して、トラックパッドケーブルのZIF コネクタにあるヒンジ付きのロッキングフラップを持ち上げます。
      • ピンセットを使用してトラックパッドケーブルのプラスチック製プルタブをつかみ、ケーブルをソケットから引き抜きます。
      • 再組み立ての際は、トラックパッドケーブルをマザーボードの ZIF コネクタに再接続します。次に、ケーブルの右側をしっかりと押し付けて、接着剤で固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 3
      • トラックパッドケーブルの右側は、強力な接着剤で固定されています。ケーブルを加熱すると接着剤が柔らかくなり、剥がしやすくなります。
      • iOpener を温めて、接着剤を柔らかくするためにトラックパッドケーブルの上に 1 分間置きます。
      • あるいは、ヘアドライヤーやヒートガンを使用してケーブルを加熱することもできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 16、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 16、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 16、 3の画像 3
      • 次のいくつかの手順では、トラックパッドケーブルを折り曲げたり、損傷させたりしないように十分注意してください。
      • オープニングピックをトラックパッドケーブルの右側に慎重に滑り込ませて、フレームに固定している接着剤を剥がします。
      • うまくいかない場合は、ケーブルを再度加熱してもう一度試してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 17、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 17、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 17、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • 指でトラックパッドケーブルをラップトップの下側に裏返すように曲げて、トラックパッドの ZIF コネクタにアクセスできるようにします。
      • 再組み立ての際は:
      • トラックパッドケーブルはまだ接着剤で固定しないでください。もう一方の端を再接続するまでお待ちください。そうしないと、位置が正しくないとケーブルがソケットに届かない可能性があります。
      • 元のトラックパッドケーブルを使用している場合は、接着剤は再利用できる程度に粘着性があるはずです。
      • 接着剤が事前に取り付けられた交換用トラックパッドケーブルを使用している場合は、ライナーを取り外します。
      • 交換用ケーブルに接着剤が事前に取り付けられていない場合、または接着剤の粘着性が十分でない場合は、ケーブルの右側の曲がった部分に薄い両面テープを貼ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 18、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 18、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 18、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな端を使用して、トラックパッド自体にあるトラックパッドケーブルの ZIF コネクタにあるヒンジ付きのロッキングフラップを持ち上げます。
      • 指でトラックパッドケーブルを慎重につかみ、ソケットから引き抜きます。
      • 再組み立ての際は、「TRACKPAD」とマークされたケーブルの端をトラックパッドの ZIF コネクタに再接続し、白いストライプのあるケーブルの端が上を向くようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • トラックパッドケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドを取り外す: 手順 20、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドを取り外す: 手順 20、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換, トラックパッドを取り外す: 手順 20、 3の画像 3
      • これらのネジはなめやすいです。ネジをなめないように、常に下向きの一定の力を加えてください。
      • Torx Plus 5IP ドライバーを使用して、トラックパッドを固定している 6 本の 2.1 mm 長ネジを取り外します。
      • 再組み立ての際は:
      • 6 本のトラックパッドネジを仮締めします。
      • ラップトップを開き、トラックパッドの端に大きな隙間がないか確認し、必要に応じて位置を調整します。
      • ネジが完全に締まるまで、ネジを締め続け、トラックパッドの位置合わせを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 21、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 21、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 21、 3の画像 3
      • 次の 2 つの手順では、トラックパッドのネジ支柱に乗っている 6 つのワッシャーを紛失しないように十分注意してください。ワッシャーがないと、トラックパッドが正しく収まりません。
      • ラップトップの本体が自立するまでゆっくりと持ち上げます。トラックパッドは画面に残ります。
      • 再組み立ての際は、片手でラップトップを慎重に閉じながら、もう一方の手でトラックパッドを所定の位置に誘導します。指を使って、フレームの切り欠きの 1 つからトラックパッドの位置を調整します。
      • 交換用のトラックパッドに新しいケーブルが事前に取り付けられている場合は、ケーブルをフレームの切り欠きに慎重に通す必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 22、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 22、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ) トラックパッドの交換: 手順 22、 3の画像 3
      • トラックパッドを取り外します。画面を傷つけないように十分注意してください。
      • 再組み立ての際、
      • トラックパッドのネジポストに6つのワッシャーがすべて取り付けられていることを確認してください。
      • ワッシャーが不足している場合は、トラックパッドの窪みにある磁石を確認してください。取り外しの際に磁石に付着している可能性があります。
      • ネジポストが切り欠きと一直線になるように、またZIFコネクタのある端がヒンジに最も近くなるように、トラックパッドを慎重に画面に置いてください。
      • 画面を傷つけないように十分注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てるには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
電子廃棄物は、R2 または e-Stewards 認証済みのリサイクル業者 にお持ち込みください。
修理がうまくいきませんでしたか? 基本的なトラブルシューティング を試すか、Answers コミュニティ に助けを求めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
206,462 ポイント
1,266のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,737のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
how can we order a new original track pad?
Vibraille - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 129
今までの合計 1,993
