この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
Microsoft Surface Laptop 7 (13.8インチ)の壊れたスクリーンを交換するための修理ガイドです。
交換用スクリーンの中にはコネクタケーブルが2本しかないものがありますが、スクリーンは問題なく動作します。不具合を避けるため、こちらのダウンロードを使用してラップトップのファームウェアをアップデートしてください。
必要な工具と部品
角度の付いたピンセットの片方の先端を、いずれかのゴム足の右上端付近のくぼみにそっと差し込みます。
ピンセットを使ってゴム足をこじ開けて取り外します。
残りのゴム足も同様に取り外します。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
Torx Plus 5IP ドライバーを使用して、下部ケースを固定している 4 本の 4.5 mm 長のネジ(ワッシャー付き)を取り外します。
Torx Plus 3IPドライバーを使用して、オーディオジャックカバーの右端にある2本のネジを取り外します。
右上隅の3mm長のネジ × 1
右下隅の4.7mm長のネジ × 1
次に、Torx Plus 6IPドライバーを使用して、左上隅に残っている6.3mm長のネジを取り外します。
スパッジャーを使用して、オーディオジャックのZIFコネクタにあるヒンジ付きのロッキングフラップを持ち上げてください。
次に、ピンセットでオーディオジャックケーブルのプルタブをつかみ、ケーブルをソケットから引き抜いてください。
角度の付いたピンセットの片方の先端を、ディスプレイケーブルシールドの右端にある隙間の1つに滑り込ませます。
シールドをそっと持ち上げて、クリップを外し始めます。
両手でスクリーンを持ち、ヒンジをそれぞれのくぼみから持ち上げて、スクリーンを取り外します。
スクリーンのヒンジが90度開いていることを確認し、フレームのくぼみに位置を合わせてください。
7本のヒンジネジを取り付け、仮締めします。
ノートパソコンを閉じ、スクリーンが正しく位置合わせされていることを確認してください。カチッという音がしたり、はまる感触があったりする場合は、位置合わせを調整してください。
ヒンジのネジをしっかりと締めます。
デバイスを再組み立てる際は、これらの指示を逆の順序で実行します。
電子廃棄物は、R2またはe-Stewards認証を受けたリサイクル業者に持ち込んでください。
修理がうまくいかなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーコミュニティに助けを求めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6件のガイドコメント
Does it come with just the display or the top panel of the laptop as well (the lid). My laptop's lid got bent (the meta0) due to which the screen is bulging and so I want to replace both the display and the lid. The guide does not make this distinction clear.
Hello! This guide shows you how to replace the entire screen assembly, which includes the screen and the top lid. The genuine screen on our store is the same. Hope this helps!
Nick Schultz - 返信 共有
Same here. Just received a replacement screen with only 2 connectors. Been on the phone with Microsoft for over an hour trying to see if they have the screen with 4 connectors. I'm on hold with them as I type this.
