メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, ラップトップを裏返します: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, ラップトップを裏返します: 手順 1、 2の画像 2
    • ラップトップを裏返して、平たい作業台の上に載せます。底面を表にしてください。
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 取り外し方法: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 取り外し方法: 手順 2、 2の画像 2
    • ノートパソコン底面にあるフット部分は、スパッジャー先端の尖った部分で取り外してください。
    • それぞれのフットには、容易に取り外しができるための凹みがあります。
    • スパッジャーが凹みに入っているか確認するには、画像のようにノートパソコンの短辺側と平行になるように挿入しながら押し出します。
    • 背面(スクリーン)の端に近い2つのフットと、前方の2つのフットの形状が違うので注意してください。
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 後ろ側フットを外します: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 後ろ側フットを外します: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 後ろ側フットを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • 後ろ側2つのフットのうち1つに、スパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーをフット部分の下まで押し込み、こじ上げて外します。
    • 後ろ側の2つのフットは、軽い接着剤で固定されています。
    • 後ろ側のフットにも同じ作業を繰り返して外します。
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 前方側フットを外します: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 前方側フットを外します: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 前方側フットを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 2つの前方側フットのフロント側端にスパッジャーの先を差し込みます。
    • スパッジャーをフット下に押し込み、こじ上げると外れます。
    • 前方の2つのフットは、プラスチック製クリップと軽い接着剤で固定されています。
    • この作業を繰り返して、2番目の前方側フットを取り除きます。
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 装着のアドバイス: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 装着のアドバイス: 手順 5、 2の画像 2
    • 再組み立ての際は:
    • 前方側と後ろ側のフットは異なります。ご注意ください。
    • 前方側のフットは向きがあり、ある一方でしかクリップが装着しません。
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 装着のアドバイス: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 装着のアドバイス: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 15インチ ゴム足の交換, 装着のアドバイス: 手順 6、 3の画像 3
    • 8mmのゴム製の家具用パッドは、デバイスの古くなったフットにとって、良い代替品となります。
    • パッドを裏紙から剥がして、フットの甲の部分に合わせて押しみ、固定します。
終わりに
修理がうまくいきませんか?ベーシックなトラブルシューティング を施行するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,464 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,409のガイドは作成済み
コメント 1 件
Bonjour, aussi bête que ça puisse l'être je ne trouve pas de patins de remplacement comme sur votre article (sur leroy merlin, mano mano, amazon..) Auriez vous une référence produit à nous partager svp ? Merci :)
Cyrielle Molinier - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 40
過去 30 日: 136
今までの合計 15,982
