メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, デバイスを準備する: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, デバイスを準備する: 手順 1、 2の画像 2
    • 安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。
    • ラップトップの電源を切って、ケーブルの接続を外します。
    • ラップトップを閉じてください。
  2. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, ラップトップを裏返します: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, ラップトップを裏返します: 手順 2、 2の画像 2
    • ラップトップを裏返して、平たい作業台の上に載せます。底面を表にしてください。
  3. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 取り外し方法: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 取り外し方法: 手順 3、 2の画像 2
    • ノートパソコン底面にあるフット部分は、スパッジャー先端の尖った部分で取り外してください。
    • それぞれのフットには、容易に取り外しができるための凹みがあります。
    • スパッジャーが凹みに入っているか確認するには、画像のようにノートパソコンの短辺側と平行になるように挿入しながら押し出します。
    • 背面(スクリーン)の端に近い2つのフットと、前方の2つのフットの形状が違うので注意してください。
  4. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 後ろ側フットを外します: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 後ろ側フットを外します: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 後ろ側フットを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 後ろ側2つのフットのうち1つに、スパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーをフット部分の下まで押し込み、こじ上げて外します。
    • 後ろ側の2つのフットは、軽い接着剤で固定されています。
    • 後ろ側のフットにも同じ作業を繰り返して外します。
  5. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 前方側フットを外します: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 前方側フットを外します: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 前方側フットを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 2つの前方側フットのフロント側端にスパッジャーの先を差し込みます。
    • スパッジャーをフット下に押し込み、こじ上げると外れます。
    • 前方の2つのフットは、プラスチック製クリップと軽い接着剤で固定されています。
    • この作業を繰り返して、2番目の前方側フットを取り除きます。
  6. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 装着のアドバイス: 手順 6、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 装着のアドバイス: 手順 6、 2の画像 2
    • 再組み立ての際は:
    • 前方側と後ろ側のフットは異なります。ご注意ください。
    • 前方側のフットは向きがあり、ある一方でしかクリップが装着しません。
  7. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 装着のアドバイス: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 装着のアドバイス: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 装着のアドバイス: 手順 7、 3の画像 3
    • 8mmのゴム製の家具用パッドは、デバイスの古くなったフットにとって、良い代替品となります。
    • パッドを裏紙から剥がして、フットの甲の部分に合わせて押しみ、固定します。
    • T5トルクスドライバーを使って、上部ケースをデバイスに固定しているフットキャビティの3mmネジを4本外します。
    • この修理の間、各ネジの装着位置をメモ書きして、元の正しい場所に戻すようにしてください。ノートパソコンの破損を防ぎます。
    • 組み立ての際には、このネジを締めすぎないようにご注意ください。
  8. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, ディスプレイを開きます: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, ディスプレイを開きます: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, ディスプレイを開きます: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイスを裏返します。
    • ディスプレイをできるだけ大きく開きます。
  9. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 上部ケースを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 上部ケースを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 上部ケースを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 3
    • 上部ケースはマグネットで固定されています。
    • キーボードの上にある上部ケースの上端を摘んで、真上に持ち上げるとケースが外れます。
    • 上部ケースはまだ完全に取り外さないでください。
    • 上部ケースの前方側端を持ち上げて、ノートパソコンから離し、下にあるキーボードとタッチパッドのリボンケーブルを傷つけないように注意します。
    • 再組み立ての際には、マグネットがカチッと音を立てて水平になるまで、上部ケースを下部ケースに下ろします。
    • 上部ケース全体が水平に装着していることを確認してください。ディスプレイの近くで上部ケースと下部ケースの間に隙間があると、ディスプレイが閉じたときに破損する恐れがあります。
  10. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 11、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 11、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 11、 3の画像 3
    • キーボードとタッチパッドリボンケーブルは、マグネットのコネクタで固定されています。
    • あるモデルでは、このコネクタは黒いステッカーで覆われています。
    • スパッジャーの平面側先端をリボンケーブルコネクタ端の下に差し込み、こじ開けて接続を外します。
    • マザーボードからリボンケーブルを外します。
  11. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 上部ケースを外します: 手順 12、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, 上部ケースを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • 上部ケースを外します。
    • 上部ケースを清潔で水平な卓上に載せて、キーボードを下向きにしてください。
    • リボンケーブルが折り曲がっていないか、引っ張られていないか確認してください。
  12. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, SSDのネジを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、SSDを固定している2.7mmのネジを外します。
    • SSDを取り外すことは、バッテリーの切断にもなりますので、大きな修理の前には必ず行ってください。
  13. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, SSDを外します: 手順 14、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換, SSDを外します: 手順 14、 2の画像 2
    • SSDのネジを外すと、SSDが低い角度で飛び出してきます。
    • SSDの両端を握り、基板のコネクターから引き抜いて取り外します。
    • 再組み立ての際には、SSDをボードのコネクターに浅い角度で挿入し、SSD用のネジで水平に固定してください。
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • Use an opening tool to pry up the black shield covering the right bank of display connectors.
    • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
    • Repeat at different points around the shield until it becomes loose.
    • Remove the shield.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • Repeat the previous step to remove the remaining shield from the left bank of display connectors.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the first display cable up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • Disconnect the three remaining display connectors.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • During reassembly, use the flat end of a spudger to gently push the display cables back into their cavity in the lower case.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • Open the screen as far as it will go.
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • When removing the hinge screws, make sure to hold the screen steady as it will become more and more loose as the hinge screws are gradually removed.
    • While holding the screen steady, use a T6 Torx driver to remove the four outermost 5.9 mm screws securing the screen, two on each side.
    • Leave the two innermost hinge screws in place for now, one on each side.
  21. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • Slowly tilt the screen until it's approximately vertical.
    • During reassembly, with the first two hinge screws tightened in place, the screen is free to tilt open for installation of the remaining four hinge screws.
  22. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • While holding the screen steady, use a T6 Torx driver to remove the two remaining 5.9 mm screws securing the screen, one on each side.
    • With these two final screws removed the screen will be freed from the rest of the device, so hold it steady.
    • If the screen is exactly perpendicular to the lower case, a screwdriver handle may contact the display during removal. If you're having trouble, lightly tilt the screen back enough to clear the driver.
  23. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • Lift the screen straight up and off of the lower case to remove it.
    • During reassembly, ensure the replacement screen's hinges are at a 90 degree angle with the display.
  24. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • The LCD panel cables are held in place by a plastic cable bracket adhered to the back cover.
    • Apply a heated iOpener to the long plastic cable bracket at the base of your screen for one minute to soften its adhesive.
    • Alternatively, you may use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive.
    • Be careful not to overheat the plastic bracket. Keep the hair dryer or heat gun two inches away and in constant motion so you don't warp or melt the bracket.
  25. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • Insert an opening pick into the seam between the cable bracket and the LCD back cover, to the right of the cables.
    • Slide your pick toward the left hinge to separate the adhesive.
  26. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • Insert your opening pick again to the left of the cables and slide it toward the hinge to fully separate the adhesive.
  27. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 28、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • Grab the middle of the cable bracket and pull it away from the cables.
    • Pull the left side of the bracket out of its recess near the hinge.
  28. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Pull the right side of the cable bracket out of its recess.
    • Remove the bracket.
    • During reassembly, remove the old adhesive from the bracket and back cover. Apply thin double-sided tape where the old adhesive was located.
  29. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • Your screen is slightly smaller than its recess in the back cover. Look along the left and right edges of the screen to find which one has a bigger gap.
    • The screen used in this guide has a smaller gap on the right side, which would be harder to start with.
    • The left edge has a wider gap, which would be easier to start with.
    • Since this screen has a wider gap on the left edge, the next few steps will start from the left edge and work clockwise. If your gap is wider on the right edge, start there and work counterclockwise. If each side looks the same, choose the side closer to your dominant hand.
  30. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • The adhesive securing the screen to the back cover is very strong and requires a lot of heat before you can create an initial gap.
    • Note the location of the adhesive we're softening on this step: long strips secure each short edge of the screen.
    • Apply a heated iOpener to the left edge of the screen for three minutes.
    • Alternatively, use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive. If you're reusing your screen, be careful not to overheat it. Heat it enough so you can barely touch it comfortably.
  31. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Place a suction handle on the left edge of the screen, as close to the edge as possible.
    • Pull up on the suction handle with a strong and steady force to slightly lift the glass.
    • If you can't lift the glass, reheat the screen and try again. If you're using an iOpener, you may need to reheat it multiple times.
    • Insert a Jimmy, iFlex, or other thin metal tool at a 45-degree angle in the gap between the screen and back cover.
  32. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 33、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 33、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • Insert an opening pick into the gap created by the Jimmy.
    • Don't insert your pick deeper than 7 mm (about halfway between the tip of the pick and the iFixit logo) or you'll risk damaging the LCD panel.
    • Remove the Jimmy.
  33. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 34、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • To fully separate the adhesive while preventing damage to the LCD panel, insert your pick at least 4 mm deep, but less than 7 mm deep.
    • Slide your opening pick toward the hinge.
    • Leave your pick in the bottom left corner of the screen to prevent the adhesive from resealing.
  34. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 35、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 35、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • Remember to not insert your pick deeper than 7 mm.
    • Insert a second opening pick next to the one in the bottom left corner.
    • Slide the pick to the top left corner to completely separate the left edge adhesive.
    • Leave this pick in the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
  35. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 36、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 36、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • Note the following adhesive locations on the screen's top edge:
    • The left section of adhesive extends 69 mm (2.7 in) from the left edge of the screen and is 6 mm deep.
    • The middle section of adhesive is 2 mm deep. The sensors are held in a protective bracket adhered to the screen.
    • The right section of adhesive extends 84 mm (3.3 in) from the right edge of the screen and is 6 mm deep.
  36. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • Apply a heated iOpener to the top edge of the screen for two minutes.
    • Alternatively, you may use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive. Be careful not to overheat the top edge sensors—this region doesn't need as much heat.
  37. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 38、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 38、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • Insert a third opening pick next to the one in the top left corner.
    • Slide your pick toward the middle of the screen to separate the adhesive until you reach the sensor bracket, 69 mm (2.7 in) from the left edge.
    • You'll feel the bracket push your pick out to a depth of 2 mm.
  38. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 39、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • Keep your pick inserted—no deeper than 2 mm—and slide it toward the top right corner.
  39. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 40、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 40、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 40、 3の画像 3
    • Once you pass the right side of the sensor bracket, 84 mm (3.3 in) from the right edge, your pick can slide deeper under the screen.
    • Slide your pick to the top right corner of the screen.
    • Leave this pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
  40. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • Apply a heated iOpener to the right edge of the screen for three minutes.
    • Alternatively, use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive. Be careful not to overheat the screen.
  41. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 42、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • Insert a fourth opening pick next to the one in the top right corner.
    • Similar to the left edge, to fully separate the adhesive while preventing damage to the LCD panel, insert your pick at least 4 mm deep, but less than 7 mm.
    • Slide the pick to the bottom right corner to completely separate the right edge adhesive.
    • Leave this pick in the bottom right corner to prevent the adhesive from resealing.
  42. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 43、 1の画像 1
    • Reapply a heated iOpener to the top edge of the screen for two minutes.
    • Alternatively, use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive. Be careful not to overheat the top edge sensors.
  43. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 44、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 44、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 44、 3の画像 3
    • Rotate your screen so the top edge is closest to you.
    • Grab the two opening picks at the top corners of the screen and slide them toward the middle until they're stopped by the sensor bracket.
    • Angle both picks downward so they slide underneath the sensor bracket.
    • Slide the angled picks toward the middle of the screen until the top edge separates from the back cover.
  44. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 45、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • Don't fully remove the screen yet. The bottom edge is still adhered to the back cover and needs to be separated from the inside. If you lift the panel too far, the glass will shatter.
    • Grab the top corners of your screen and slightly tilt it open—no more than 30 degrees.
    • If your screen feels stuck, slide an opening pick around the three open edges to separate any remaining adhesive.
  45. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 46、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 46、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 46、 3の画像 3
    • Hold your screen propped up with one hand.
    • With your other hand, use a plastic card to slice the adhesive securing the bottom left and right corners.
  46. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 47、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 47、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 47、 3の画像 3
    • Grab the top corners of the screen and lower it back down flat onto the back cover.
    • Pull the screen away from the hinges and "walk" it side-to-side to separate the remaining adhesive along the bottom edge.
    • Remove the screen.
    • During reassembly, peel off any adhesive liners and firmly press around the perimeter to secure the screen.
  47. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 48、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 48、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 48、 3の画像 3
    • The top edge sensors and cables need to be transferred to your new screen.
    • Flip the screen over and lay it glass-side down onto your work surface.
    • Gently peel up the long ribbon cable.
  48. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 49、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 49、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 49、 3の画像 3
    • Apply a heated iOpener to the sensor bracket for one minute.
    • Note exactly where your sensor bracket is on your old screen. Consider writing down these measurements or marking the edges with tape. When you transfer the bracket to your new screen, you'll need to align it yourself:
    • The left edge of the sensor bracket is 69 mm (2.7 in) from the edge of the screen.
    • The right edge of the sensor bracket is 84 mm (3.3 in) from the edge of the screen.
  49. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 50、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 50、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 50、 3の画像 3
    • With the top edge of the screen closest to you, insert an opening pick under the right edge of the sensor bracket.
    • Slide your pick under the bracket to separate the adhesive.
  50. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 51、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 51、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 51、 3の画像 3
    • Once you reach the end of the sensor bracket, rotate your opening pick around the left edge.
    • Slide your pick under the section of cable adhered to the screen to separate its adhesive.
  51. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Remove the sensor bracket.
    • During reassembly, apply thin double-sided tape in the same locations as the original adhesive and refer to this step to align the sensor bracket to your new screen.
  52. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 53、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 53、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 53、 3の画像 3
    • One of the display connectors is fully removable and must be transferred to your new screen.
    • Use one arm of a pair of tweezers to pry up and unclip the shield from the press connector at the base of the screen.
  53. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 54、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 54、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ スクリーンの交換: 手順 54、 3の画像 3
    • Use the point of your spudger to pry up and disconnect the short display cable from the screen.
    • Remove the cable.
  54. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Your back cover needs to be cleaned before new adhesive can be applied.
    • Use tweezers or your fingers to peel and remove any pieces of residual adhesive from the back cover.
    • Clean the perimeter of the back cover with isopropyl alcohol and a lint-free or microfiber cloth.
    • Apply strips of thin double-sided tape to the back cover in the same locations as the old adhesive.
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
104,110 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
142 メンバー
16,158のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I find a spare display?
Abdullah Rayhan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 35
過去 30 日: 180
今までの合計 3,103
