はじめに
Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチのキーボードとタッチパッドを含む上部ケースを外して交換するための修理ガイドです。
上部ケースにはキーボードとタッチパッドが含まれます。
このガイドで使用されている数枚の画像は、違う機種を使用しているものがあります。見た目上の違いはありますが、作業自体に影響はありません。
必要な工具と部品
それぞれのフットには、容易に取り外しができるための凹みがあります。
スパッジャーが凹みに入っているか確認するには、画像のようにノートパソコンの短辺側と平行になるように挿入しながら押し出します。
後ろ側2つのフットのうち1つに、スパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーをフット部分の下まで押し込み、こじ上げて外します。
後ろ側のフットにも同じ作業を繰り返して外します。
2つの前方側フットのフロント側端にスパッジャーの先を差し込みます。
スパッジャーをフット下に押し込み、こじ上げると外れます。
この作業を繰り返して、2番目の前方側フットを取り除きます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T5トルクスドライバーを使って、上部ケースをデバイスに固定しているフットキャビティの3mmネジを4本外します。
キーボードの上にある上部ケースの上端を摘んで、真上に持ち上げるとケースが外れます。
上部ケースの前方側端を持ち上げて、ノートパソコンから離し、下にあるキーボードとタッチパッドのリボンケーブルを傷つけないように注意します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティング を試みるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
The upper case is secured with four 3.0 mm-long Torx T5 screws located under each foot: Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Upper Case Replacement
English below
Bonjour,
Je ne trouve pas de pièces détachées pour remplacer le clavier de mon surface laptop 3 qui ne march eplus correctement. Ou puis-je en en trouver ?
merci pour votre réponse
Hello,
I do not find any spare part to change the keyboard of my surface laptop 3 which does not work well. Where can I find it?
thank you for the answer.
Bonjour,
Je ne trouve pas de pièces détachées pour remplacer le clavier de mon surface laptop 3 de QWERTY en AZERTY. Ou puis-je en en trouver ?
Hello,
I do not find any spare part to change the keyboard of my surface laptop 3 from QWERTY to AZERTY. Where can I find it?
