ビデオの概要
はじめに
分解ビデオを日本語字幕付きでご覧いただけます。YouTubeアカウントにログインした後、画面右下の設定から字幕をクリックして、”Japanese”を選択してください。
- 前モデルより大幅な改良が加えられた賢明なデザインのおかげで、開口方法は簡単です。
- M.2 SSDは完全にモジュールで、簡単にアクセスできます。
- トルクスプラスネジは比較的特殊なドライバーですが、iFixitの標準トルクスネジ用ドライバーでも対応できます。
- ディスプレイへのアクセスがデザイン上、優先されていますが、サブコンポーネントがモジュールではないため、高額な完全ユニットに交換しなければなりません。
- 多くのコンポーネントがモジュールであるのに対し、複雑なレイヤー構造が修理を難しくしています。
- 接着剤で頑丈に固定されたバッテリーが、やがて消耗して交換が必要になった時、作業は大変難しいでしょう。
まとめ
リペアビリティのスコア
5
10点中5点のリペアビリティ
(10点が最も修理しやすい指標です)
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
12 件のコメント
What is the purpose of the metal shield covering the trackpad and keyboard cable connectors? Is it to protect them or it is just a barrier to prevent repair?
Dinan Blueje - 返信
It’s a form of electromagnetic shielding I assume. This is a very common design on smartphones but not on laptops, no idea why Microsoft does this.
Meng Ziyue -
Since there are heatpipes running all over these metal shieldings, it’s also reasonable to say that they act as a form of heatsink to even out the heat
Meng Ziyue -
@dblueje It’s likely a shield to protect against electromagnetic interference.
Finally, Microsoft has a laptop that can be opened.
Ethan Zuo - 返信
That’s unfortunate, because you can’t remove the shield without destroying it(so it will never go back in again).
Dinan Blueje -
The EMI shield can be removed quite easily you just have to work on it for 2 or 3 minutes with a pair of tweezers. I've done quite a lot of surface repairs and iFixit was most probably rushing to get the teardown out.
Mihai Zaim -
Is it possible to embed a string like dental floss with a zig zag motion to defunct the adhesive instead of prying the battery out if the battery dies?
Alvin Zhou - 返信
Probably, if you pour IPA/ Adhesive remover under the battery BEFORE flossing it out.
Dinan Blueje -
The display must be replaced as a complete unit? My screen is cracked so I am wondering how I would replace it and where to get replacement parts.
Thank you
Andy Batto - 返信
Hi, does anyone know if the Wi-Fi + Bluetooth module is replaceable? Is it soldered onto the motherboard or is it a module that you can remove? Thanks!
Jabran - 返信
What is clock (OSC) used on main boards Surface 13.5
Duoc Nguyen - 返信
i need feet for my friends surface laptop 3 13 inch because he messed them up when upgrading the ssd and i am going to need some for my 15 inch laptop 3 for when i upgrade my ssd just in case
Bryson Buchanan - 返信
