メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMicrosoft Surface Laptop 3 15"を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解, Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解, Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 1、 2の画像 2
    • 分解を始める前に、Surfaceレベルのスペックを見ていきましょう。
    • 15インチ PixelSenseディスプレイ、 2256 × 1504ピクセル解像度(201 ppi)
    • AMD Ryzen 5 3580U モバイルプロセサ、Radeon Vega 9グラフィックス
    • DDR4 RAM 8GB
    • 256 GB 換装可能なSSDストーレッジ
    • 720ピクセルフロントカメラ、Windows Helloでサインイン
    • USB-C, USB-A, 3.5 mm ヘッドホンジャック、Surface Connectケーブル
    • Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0
  2. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 今の所、Surface Laptop 3はとても見覚えのある外観ですが、Keynote発表以来、私たちはこの新モデルのファザード内部に仕込まれた変化に期待を膨らませてきました。
    • ファザードと言えば、このSurface歴代モデルに定番のモノクロWindowsロゴが付いています。噂では、カラフルなロゴが復活すると言われていますが、Microsoftはこの噂に便乗するでしょうか?
    • そしてモノクロと言えば、この素晴らしいX線画像を(Creative Electron提供)ご覧ください。通常のラップトップ用パーツが全て確認できます。そして本体周辺に、初めて見る黒いバーが幾つかあります。これはマグネットでしょうか?
    • 底ケースのベント沿いに、通常の規定マークとモデル番号1873が表示されています。
  3. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 3、 3の画像 3
    • 新15インチSurface Laptopは、13.5インチのモデルより背丈があります。より大きく、頑丈で、カスタムRyzenプロセッサが搭載されています。一方で、13.5インチモデルにあって、15インチモデルにはないものが1つだけあります。手が触れると心地よいアルカンターラ製シートです。
    • 2019年モデルの15インチMacBook Proと比べると、違いがよく分かります。Surface Laptopは若干厚く、ウェッジの形状です。両モデルにUSBポートが付いていますが、Surface はそのうち1本のUSB-CポートをUSB-Aポートに変更しました。
    • Surface Laptop全モデルに言えますが、USBポート反対側にパワーと高速データ通信用のSurface Connectポートが搭載されています。
    • 便利で切断の心配がないマグネット製の充電ポートはAppleだけのものでしたが、Microsoftはこの製品に採用しています。
    MacBook Pro 15 has 4 USB ports, not 2
    Igor Puzhai - 返信
  4. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    購入する
    • 底ケースのゴム足を外す時、私たちの期待値はほぼゼロです。前回も同じ作業を試みましたが、これは痛みが伴う破壊的な分解の始まりでした。
    • でも、これは一体? もしかしてネジ⁇
    • トルクスプラスネジが各ゴム足の下に隠れています。世界で一番頻度の高いネジ頭ではありませんが、私たちのMakoドライバーキットに対応できないものはありません。
    • 4本のトルクスプラスネジを外すと、開口ツールを上下ケースの隙間に差し込みます。そして…簡単に外れます! ここに接着剤が使用されていません!
    • 誰かESD安全ピンセットを使って、思い切りつねってくださいーこれは夢に違いありません
    • ショックから立ち直ったら、まず先に13.5インチのアルカンターラシートで覆われたSurface Laptopを開口しました。そして15インチも同じ結果です!
    Hi what’s the size of this screw
    zhouzixiang0213 - 返信
    Where can I find replacement screws that are under the feet?
    I um…. lost mine….
    Troy Gephart - 返信
    Any luck on this, Tony? Mine ran away as well when the SSD grew from 128GB to 512GB.
    I know about Microsoft's post of parts availability. Bad news is that those SKUs are out of stock everywhere I check. Source: New SSD removable kits for Surface Laptop 3 now available - Microsoft Tech Community
    Sean Finney -
  5. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • 簡単に、トップカバーアセンブリ全体が持ち上がります!魔法の瞬間です。安堵のため息をついて、トップカバーを切開するために準備したカッターを脇に置きます。
    • ボーナスとして、カバーは十分なたるみを持たせたフレックケーブルで繋がっています。そしてケーブル先端のコネクタは、私たちがいつも破壊してしまうクリップオン ブラケットから、マグネットに変更されています。大変素晴らしいです。
    • トップケースを裏返すと、見てください…マグネット。マグネットです! Keynoteのステージ上で、Panos氏(Microsoftの主任プロダクトオフィサー)が、これを簡単に引き離していたのも不思議ではありません。
    • Panos氏はこれを自宅で真似しないように言いました。良かったです、ここはオフィスです!
    • 恐らくバッテリーコネクタはアクセスできません。これは、Surfaceデバイスで変わることのない問題です。しかし、トップカバーのコネクタソケット付近のメインボード上に小さなバッテリーのアイコンらしきものがあります。このアイコンに付けられた2つのピンで、ボードの通電を安全に切れるのでしょうか?
    • 分解アップデート:ミステリアスなバッテリーアイコンに、ステータスインディケーター用LEDが付いています!ボードが通電すると電気が点灯するようです。バッテリーアイコンのピンをジャンプしてもライトは消灯しませんが、SSDを取り外すと消灯します…
    • 恐らくSSDを取り外すと、通電スイッチが切れる仕組みのようです。簡単に取り外しができないバッテリーのため、このデザインで少しでも簡単にしているのでしょうか?
    LOL, but putting back the SSD doesn’t light up the LED, right?
    hao Yang - 返信
    Any update on what this is? I have a surface 3 that won't boot or take a charge from surface charger or USB-C. When I open up the laptop, this light is on. Any ideas?
    Nathan Morris - 返信
  6. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 7、 3の画像 3
    • マグネット付きトップカバーアセンブリを外して最初に目に付くのが、換装可能なSSDです。私たちがMicrosoftのKeynote発表会を見ていなかったら、今頃椅子に座ったまま気絶していたことでしょう。
    • 1本のトルクスプラスネジで、M.2 2230 SSDを固定しています。換装やアップグレード、個人のプラバシー管理が、一般ユーザーでも可能になります。ちょっと待ってください、これは”ハードドライブはユーザーが取り外しできません”。(Microsoftウェブサイトより)
    • 2つのスピーカーがありますが、1つは自由に取り外しが可能で、もう1つはヒートシンクの下に閉じ込められています。
    • 特別なポートやグリルが付いていないこれらのスピーカーは、キーボードを通して直接音が出ていると、私たちはここで初めて気がついたのでしょうか? そのようです、キーボードがグリルです。
    • 頑丈なシールドを取り出す作業は、いつも面倒ですが、それでもこの解体はとても順調に進んでいます。ヒートシンクアセンブリは既に取り外しが終わり、これまでのところ、致命的なダメージがありません。
    I’m surprised you don’t mention the brand and model of the SSD being used. Since this M.2 2230 format isn’t as widespread as other M.2 sizes, it’s quite restricted what you can get. At this moment I only see a Toshiba TLC (BG3 series) and I would like to compare this to what’s inside the Surface Laptop 3.
    addvariety - 返信
    Well the spec page is a little confusing regarding the replacement of the SSD drive at the top of the spec page it says:
    Removable solid-state drive (SSD)6 options: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
    Footnote 6 says:
    6] Hard drive is not user removable. Hard drive is only removable by skilled technician following Microsoft provided instructions.
    Reginald Hirsch - 返信
    Probably so someone doesn’t replace the SSD and then wonder why Windows won’t boot and they no longer have any of their data. By having it done by “a skilled technician following Microsoft provided instructions”, Microsoft can ensure that everything is cloned to the new drive correctly.
    sebbs - 返信
  7. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 8、 3の画像 3
    • 少し作業を飛ばしましたが、デバイスが開口できれば、このディスプレイはすぐに取り外しできます。
    • 4本のフレックスケーブルがヒンジに巻きついていて、トゲ状のメタルシールドで覆われたフレーム裏側まで押し込まれています。ケーブルにダメージを与えないようにシールドをこじ開けて、左右に揺らしながら取り出すのは至難の技です。
    • これらのケーブルはモジュラーではありません。そのため1本でも切断してしまえば、MacBook Proのように、ディスプレイ全体の交換が必要です。
    • シールドを外して、数本のネジを取り外すと、ディスプレイが簡単に持ち上がります。
    • この時点で、マザーボードが取り出せそうです。しかし、先に別のシールド下に隠れされたネジを取り外さなければりません。
  8. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 9、 3の画像 3
    • この分解の進み具合は早いです。一度ここで立ち止まって、チップを確認しましょう。
    • Microsoft Surfaceエディション AMD Ryzen 5 3580Uプロセッサ
    • SKhynix H5AN8G6NCJR 8つの8 Gb DDR4 SDRAM—残念なことに、新モデルも半田付けされているためアップグレードができません—合計 8 GB
    • NXP LPC54S001Jマイクロコントローラー
    • Macronix MX25U1635EシリアルNORフラッシュメモリ
    • Winbond 25Q128JW 128 Mbシリアルフラッシュメモリ
    • Microsoft X904169 ディスプレイドライバーICと X904163ディスプレイドライバー IC
    • Qualcomm QCA6174A Wi-Fi/Bluetooth SoC
  9. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • このボードにはボーナスラウンドが付いています!そして、(比較的チップが少ない)裏側も見てみましょう。
    • Texas Instruments TUSB1044 USB Type-C 10 Gbpsリニア・リドライバー
    • Texas Instruments TPS65987D USB Type-CとUSB PDコントローラー
    • Texas Instruments BQ25713バッテリー充電コントローラー
    • Texas Instruments TS3A27518E6チャンネル マルチプレクサ
    The ICs highlighted in purple, dark blue and light blue are not listed. Would you update?
    steve - 返信
  10. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 11、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 11、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    購入する
    • 全体に渡る大幅なデザイン修正にも関わらず、Surface Laptop 3のバッテリーは大きな変更がされていないようです。ボード下に挟まれたコネクタがあるため、取り出し作業も相変わらず苦労を伴います。
    • 大量の接着剤溶剤を注入してこじ開け、最後に忍耐があれば、バッテリーは持ち上がります。ストレッチしてリリースするタイプの接着剤は使用されていません。そしてこのテープはとても頑丈で、相当な粘着力があります。
    • スペックについて、バッテリー容量は45.8 Whです。これは15インチ、13.5インチどちらも同じです。ということは、全く同じバッテリーが搭載されています。
    • このサイズはオリジナルのSurface Laptop(45.2 Wh)とSurface Pro6(45 Wh)に比べると僅かに増量しています。Apple製品と比べると、15インチMacBook Proは83.6 Whです。
  11. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 12、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 12、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 12、 3の画像 3
    • 最後に残っているものは?数本のネジを外して、2つのシールドを取り出せば、マグネット付きのトップカバーからトラックパッドが持ち上がります。
    • トラックパッド上に埋め込まれているのは、馴染みのあるシリコンです。NXP/Freescale MK22FN512 Kinetis MCUとSynaptics S9101Bタッチコントローラーです。
    • 今回はリベットは避けてほしいと願っていましたが、新モデルでもキーボードアセンブリがカバーにリベットされています。残念です。
    • トラックパッドを取り出せば、キーボードとトップカバーの交換が比較的簡単にできます。そしてこれは現在のMacBook Proモデルに比べると、比較にならないほど簡単です。
    • 未だにモジュールのヘッドホンジャックを含む、リアケースに残った最後のパーツを、メインボードの下から慎重に取り出します。
    • 追加事項:新モデルのSurface Connectケーブルのハーネスは、前回モデルのレインボーカラー絶縁ワイヤーから、黒いテープで覆われてより頑丈に束ねられているように見えます。良いですね!
  12. Microsoft Surface Laptop 3 (15インチ)の分解: 手順 13、 1の画像 1
    • 大きな驚きがあったSurface Laptopの分解はこれで終了です。
    • 見た目上では、Surface Laptopデザインとよく似ているため、この内側には修理できないものがあるのではと予想していました。ところが、第3世代のSurface Laptopは改善され、修理可能な路線へと方向転換しました。
    • 修理可能なデザインと、薄くてカッコ良いデザインは相反すると言う人たちもいますが、Microsoftはこの意見に背を向けて、ラップトップを1ミリたりとも厚くせず、嵩張るデバイスにもしませんでした。
    • この新モデルは、依然としてパーフェクトとは言えませんが、Microsoftがこの路線を突き進んでいけば、彼らのラップトップモデルの未来は明るいでしょう。このモデルには、大変巧妙で修理を配慮したデザインが加えられています。
    • リペアビリティを確認しましょう。
  13. まとめ
    • 前モデルより加えられた大幅な改良による巧妙なデザインのおかげで、開口方法は簡単です。
    • M.2 SSDはモジュールで、簡単にアクセスできます。
    • トルクスプラスネジは比較的特殊なドライバーが必要です。急を要する場合、iFixit標準トルクス用ドライバーでも対応できます。
    • ディスプレイへのアクセスが優先されていますが、(高価な)完全ユニットと交換しなければなりません。そしてサブコンポーネントはモジュールではありません。
    • 多くのコンポーネントがモジュールである一方、複雑な多層構造が修理を難しくしています。
    • バッテリーが消耗した時、頑丈に接着剤で固定されたバッテリーの取り外しは大変難しいでしょう。
    リペアビリティのスコア
    5
    10点中5点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,251 ポイント
416のガイドは作成済み
21 件のコメント
Seems like they had the space to work with in there to make this use higher wattage parts. As it stands, it’s effectively a 15W ultrabook tier APU in a 15” housing, with the main (and possibly only) benefit for the larger size being the larger screen itself, instead of something like the XPS 15 or MBP 15 etc that use the larger size for higher TDP chips.
tipoo - 返信
I wonder if it’s easy to find ssd in 2230 form factor in market. I can’t even find it in my country. Also, does it support NVMe protocol?
Rino Adi Pratama - 返信
I couldn’t find any on Newegg.com or Amazon.com. Google shopping turned up a few; but most if not all look like OEM parts. Anandtech’s predicting m.2 2230 and a new sdcard sized form factor (intended to compete against soldiered eMMC) are going to be common in next generation compact laptops; but right now it looks like it’s going to be slim pickings.
Dan Neely -
It is not too hard (easy) to find the 2230 ssd:
-OEM: WD SN520, Toshiba BG3, SK Hynix BC501, all are 2230
-Toshiba RC100 2242, WD SN500 2280 -> just cut the ssd. The board is longer than 30mm but contains nothing.
Duy Thai -
Honestly, this thing is absolutely disgusting in its waste of internal volume. So many missed opportunities. They could have *at least* done what Apple does with available space and filled it up with speakers.
Suchir Kavi - 返信
Or, have a standard port for a standard size mSATA SSD or a shortened m.2 drive. Or a mSATA WLAN card.
Where’s the antenna or the WLAN card here? no?
But at the very, very, least you have a modular SSD and swappable keyboard and touchpad and screen. These are stuff most users are going to worry about.
Xavier Jiang -
Interesting points raised. Microsoft can and I believe will do better as they focus on improved internal design.
That said, I am a fan of this writer’s style.
I’ll be back!
jinfutai_x - 返信
The author lists the Torx Plus screws as a negative, but I don’t think so. I don’t think you want the majority of people to be digging around in today’s fragile laptop interiors. The tolerances are so tight in these thin and light designs that inviting every average Joe into the case would be a disaster. The screws should present a minor obstacle for the non-technical minded, preventing numerous broken laptops by people with no business poking around in something they can’t handle.
Todd Northrop - 返信
Do you mean 8 1GB ram chips, as opposed to 8 8GB chips? That'd be a lot of RAM. Judging by the spec sheet for the RAM I'd assume that's a typo?
Izzie B - 返信
The devil is in the details—we listed them as eight 8 Gb (giga-bit) chips, which equates to eight 1 GB (giga-byte) chips.
Arthur Shi -
The Microsoft Tech specs page now lists the storage as below:
“Removable solid-state drive (SSD)6 options: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB “
lukeslakemail - 返信
Would it not be pretty easy for MS to swap the tape they use to something similar to Apple and the iPhone batteries where you get the little tags at the end, uncover those and pull and the battery would pop out, would certainly make things easier…
Trig0r - 返信
Something that would deduct from the score should be highlighted; the red text threw me off!
Cameron - 返信
I upgraded the SSD card today in my (second) 15” laptop 3. I got a WD SN520 256GB off ebay.
The first laptop had a completely stripped screw (from the factory). Luckily this was under one of the rear feet. These are really easy to just push off using an opening pick without damage. And they stick back on fine. It was also the first foot I took off! So I returned it and ordered a new one.
The front feet are tricky as they are embedded into a small cavity and held in place with hooks. The only way to get those off was using the spudger to get down under the foot and release one of the hooks. The foot then pops out. So these took a bit more of a beating and I had to glue part of the top back on one of them. Having done it once, I think if I had to do it again I’d make a cleaner job as I now know what to expect. But the front feet have clipped back on fine (they need to be teased back by pushing the remaining hook using the spudger).
Matty - 返信
@nnnndth : are those gonna work? the ssd here looks different! only one nose, not 2!
Arian Lebedinec - 返信
Look different but work fine.
Matty -
I honestly don't get all the praise on this machine.
Sure, it's much much better than the previous Laptop 2, but at the the end of the day how is it better than a MacBook apart from the replaceable SSD?
The RAM and the Wifi chip are soldered, the battery is glued, the display cables are not modular but integrated in the display and a keyboard replacement requires a full top plate swap (just like a MacBook) and probably the only possible way to get one is Microsoft itself.
Basically it's a Mac with a modular SSD and that's it, laptops like the XPS 15 or the X1 Extreme are still a whole different level of modularity.
Lorenzo - 返信
If the ribbon cable connecting the keyboard to the rest of the laptop disconnects is that a problem? Like, when I try to put it back the keyboard is dead. (It’s not the magnetic end. It’s the part that goes into the keyboard). Either that or I just haven’t put it in the right place.
Jaden Pankratz - 返信
I had the same issue with the ribbon cable. It pulled out from the non-magnetic side. I can’t find a replacement cable nor can I find a replacement keyboard. The amount of even smaller torx screws on the inside is disturbing. As a tech who works on these often I am used to Dells which are very easy to work on. The amount of screws along with the metal shrouds they put on everything is disgusting.
Lunker -
Where can you purchase another battery for the Surface Laptop 3?
Roman Navarrete - 返信
Can i put ssd 2242?
is that screw base of 2230 removable. So that if 2242 can fit the room, it can lay flat.
aeykung - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 170
過去 30 日: 787
今までの合計 139,020
