メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMicrosoft Surface Laptop Gen 1を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Microsoft Surface Laptopの分解, Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解, Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • さて、 Surface Bookは箱から取り出され、分解テーブルの上に置かれました。下のものが、本日私たちが探しに行くものです。
    • 13.5インチ IPS PixelSense™ ディスプレイ、2256 × 1504 解像度 (201 PPI)
    • Intel Kaby Lake Core i5 (3M Cache、 最大3.10 GHz) もしくはCore i7 (4M Cache, 4.00 GHz) CPU
    • 4 GB/8 GB/16 GB RAM
    • 128 GB/256 GB/512 GB PCIe SSD(ソリッド ステート デバイス) 容量
    • 720p Windows Hello4 顔認証 サインイン カメラ (フロント カメラ)
    • USB 3.0 port、Mini DisplayPort、 SurfaceConnect充電ポート
    • 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク、IEEE 802.11 a/b/g/n 互換、 Bluetooth® 4.0 テクノロジー
  2. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 2、 2の画像 2
    • また新たな(想定するに)リペアの悪夢に巻き込まれる前に、数枚ほど素敵なレントゲン撮影をして内部の様子を把握しましょう。
    • Creative Electron社のおかげです!
    • よく見ると、沢山のバッテリーとファン、そして頑丈なヒートシンクが確認できます。
    • さらに膨大なシールド(盾)が見えます。ここでもう、恐怖に包まれています。
  3. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 3、 3の画像 3
    • 通常、製品情報のマークは底ケースにモデル番号と並んで表記されています。製品番号は1769です。
    • 違いを比較するため、 MacBook Airの上に載せてみました。
    • …しかし、レイアウトは別にしてあまり違いはありません。ヘッドフォンジャック、専用充電ポート、Mini DisplayPortコネクター、USB 3.0ポートが一つずつ付いています。
    • ネットワーク接続の違いは、SurfaceはSDXC対応カードリーダーに対して、Airでは2つ目のUSB ポートです。
  4. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    購入する
    • 何やら疑わしいゴム製のフットパッドの下を点検しましたが、探しているネジではなくメタル製フットでした。
    • 結局のところ(高級感を放つ)アルカンターラのカバーを取り外さなければならないようです。
    • 手にJimmyを持って、クリップを外して接着剤を剥がしていきます。すでに、もう元には戻せないようです。
    • ファブリック製のカバーを外そうとしても、キーボードの下側は特に頑丈に装着されています。一体、ここはどうなっているのでしょうか?
  5. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 5、 3の画像 3
    • 残りの毛皮を剥ぎ取るためには、より大きなナイフが必要なようです。この毛皮の下にはメタルシールドがあります。Surfaceサンドウィッチに挟まれたお肉(中身)です。
    • もっと多量の接着剤と底をシールドするプラスチック製のビットに応戦するため、iOpenerを点火してもう一度剥ぎ取っていきます。
    • さて、プラスチック製の部分がはっきりと確認できます。再利用できるクリップは全く使用されていようです。代わりに、私たちがこじ開けた超音波スポット溶接箇所が緩くなってしまいました。これはガムテープで巻かない限り、元の状態には戻せないということです。
  6. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 6、 3の画像 3
    • ネバネバしたプラスチック製の看守からキーボードプレートを解放した後は、デバイス本体に接続されている長いケーブルのおかげでついに喜びに包まれました。
    • 私たちの喜びは束の間でした。コネクターはマザーボード上のクリップ式シールドの下に埋められており、取り出す作業は複雑です。
    • これは驚くべきことに、最近発売のSurfaceシリーズデバイスには共通していることです。
    • キーボードを取り出したら、トラッックパッドの探索を始めます。予想するに、この辺りのどこかにあるはずです。ケーブルを辿ってみましょう!
  7. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 7、 3の画像 3
    • トラックパッドはテープとメタルシールドの下に装着されています。以前に見たことがない位置です。
    • トラックパッドを外す前に、チップを確認します。
    • NXP/Freescale MK22FN512 Kinetis K22-120 MHz ARM Cortex-M4 Core MCU
    • Synaptics S9101B タッチコントローラー (Surface Bookと同一)
  8. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーを取り出すためのバッテリーコネクターを探しますが、見当たりません。これをするために私たちは生きてきたようです!さてパーツを引き抜く時間がやってきました。
    • まず最初にスピーカーを取り出します。スピーカーについて何と言えばよいでしょうか?このスピーカーたちは話すのがとても上手いようです。
    • Surface Pro 4で見られたように、これらのスピーカーは完全に対称ではありません。Surface Bookと同様、2つ付けられています。
    • 一見した所、この白色の小さな球は水没被害の計測器のように見えます。より詳細に点検してみると、これらはダンピングフォームを含むためのポートカバーでした。ダンピングフォームはスピーカーの低音の音質を向上させることができます。
  9. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 9、 3の画像 3
    • ケース横に通されたプラスチック製RFの底にアンテナが横たわっています。これにはあまり驚きません。
    • マザーボードに戻りましょう。ファン用の全ビットはサーマルパッドで埋められたシールドの下に隠されています。多くのパーツがこの中で温められているようです。
    • これから熱を冷ましましょう。なぜなら次の取り出すのはヒートシンクだからです。取り出すときには、小さなファンも一緒に付いてきます。
  10. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 10、 3の画像 3
    • ここでストップ!マザーボードの時間です!
    • Intel SR368 Core i7-7660U CPU
    • SK Hynix H9CCNNNBJTAL LPDDR3 RAM
    • 東芝 THNSND256GTYA 256 GB SSD
    • Marvell Avastar 88W8897 WLAN/BT/NFC SoC
    • Microsoft X904169 (x3) and X904163 display driver ICs
    • Nuvoton NPCT650SBBWXTPM IC
    • Freescale/NXP M22J9VDC Kinetis K22F 512KB 120 MHz ARM Cortex-M4 Based MCU
  11. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 11、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 11、 2の画像 2
    • IC識別、パート2です。
    • Renesas (旧Intersil) ISL95857A Intel CPUパワーサプライ
    • Texas Instruments CSD97396Q4M 同期式降圧パワーステージ
    • Texas Instruments TPS62134C Intel Skylake プロセッサー用ステップダウンコンバーター
    • Rohm パワーマネージメント
    • Renesas (旧Intersil) ISL9237 SMBusリチウムイオンバッテリーチャージャー
    • Texas Instruments TPS62177 0.5 A 降圧コンバータ
    • Texas Instruments CSD87333Q3D, CSD87334Q3D, CSD25402Q3ATPCC8105 MOSFETs
  12. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 12、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 12、 2の画像 2
    • IC識別、パート3です。
    • Realtekオーディオコディック
    • Realtek ALC1304Mカードリーダー (おそらく)
    • Macronix MX25U1635F 16 Mb シリアル NOR フラッシュメモリ
    • Winbond W25Q128FV 128 Mbシリアル NORフラッシュメモリ
    • おそらくAblic (旧Seiko Instruments) S-24C16D-A8T1U5 16 KbシリアルEEPROMメモリ
    • Texas Instruments TPS62085 3 降圧コンバータ
    • Texas Instruments TLV3011 1.242Vリファレンス付きコンパレータ
  13. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 13、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 13、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 13、 3の画像 3
    • 皆さん、これにて終了です!バッテリーの接続を外すまでなんと10もの手順を踏みました。
    • このラップトップには45.2 Whバッテリーが搭載されており、最新のSurface Pro (45 Wh)の容量とほぼ同じです。iPad Pro10.5インチ (31 wh) や最新のMacBook Retina (41 Wh)と比べてみてください。
    • 背面ケースの中に確認できますが、2番目のヒートパイプがケースに装着されています。これはマザーボードの両側から放熱する役割を担っています。
    • モジュール式のヘッドフォンジャックは犯罪歴なしのため、接続やその他パーツから釈放です。
    • Surfaceの製品はヒンジなしでは完成しません。しかし、他のデザインに比べると少し物足りない気もします。その上、ディスプレイにヒンジが付いていません。
  14. Microsoft Surface Laptopの分解: 手順 14、 1の画像 1
    • Surface Laptopはついに破壊に敗れ、分解できました!
    • 判決:Surface Laptopはラップトップコンピューターではありません。これは接着剤を身にまとったモンスターです。アップグレードも耐久性もありません。文字通り、破壊しなければ中を開くことができないのです。(Microsoftさん、私たちは間違っていても構いません、どうやったら開口できるか方法を教えてください。)
    • ここに分解したパーツを並べてみました。これらのパーツは再び合わさることはありません…
    • 他にもSurfaceの分解をご覧になられたい方は、2017 Surface Proの分解をチェックしてみてください!
  15. Microsoft Surface Laptopの分解, 分解を終えて: 手順 15、 1の画像 1
    • Microsoft Surface Laptopのリペアビリティスコアは10点中、残念ながら0点です。(10点は最も修理しやすい指標です。)
    • このラップトップは修理や中身を開ける目的でデザインされていません。内部にダメージを与える以外で、内部にアクセスすることはできません。
    • CPU、RAM、オンボード記憶装置はマザーボードに半田付けされています。このためアップグレードができません。
    • 唯一モジュール式のヘッドフォンジャックもヒートシンク、ファン、ディスプレイとマザーボードを取り出さなければアクセスできません。
    • バッテリーの交換は難しく作業には危険性が伴います。そのためデバイスの寿命には限りがあります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,466 ポイント
168のガイドは作成済み
97 件のコメント
Zero! Way to go!
Tom Chai - 返信
Oh, come on, it should have gotten at least a one! Plenty of MacBooks are just as hard or harder to work on.
George A. - 返信
Most MacBooks are easy to trivial to open and replace the battery, at the very least. Many also have easily replaced storage and WiFi cards, though RAM is going the soldered route. They also don't require removal of the display for anything, unless you actually want to replace the display (or possibly the camera).
YCAU -
Macbooks are MUCH easier to work on than this.
TCRS Circuit -
Counterpoint: there are MacBooks that actually can be opened and closed without damage that scored only a 1 on iFixit. See: Retina MacBook 2017 Teardown
John Chadwick -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 60
過去 7 日: 376
過去 30 日: 1,620
今までの合計 516,737
