メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface RT Kick-stand Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface RT Kick-stand Replacement, Kick-stand: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface RT Kick-stand Replacement, Kick-stand: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the tablet over so the screen is facing down.
    • Pull up on the bottom corners to open the stand.
    • Remove the stand by unscrewing the two 5.08mm T5 Torx screws located on the left and right sides.
    • Gently wiggle the stand until the lever in the middle is free, releasing the stand.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Hua
メンバー登録日: 01/11/13
1,615 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 メンバー
17のガイドは作成済み
12 件のコメント
Where do you get the replacement kickstand from?
Ray - 返信
is this compatible with surface pro 1 ?
arqueiro - 返信
Do you offer a replacement kickstand for the surface rt 2?
allie - 返信
Does this replacement kickstand come with the screws also?
Andrea Thompson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 40,607
