メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
Use this guide to replace the kickstand for your Surface.
  1. Turn the tablet over so the screen is facing down. Pull up on the bottom corners to open the stand.
    • Turn the tablet over so the screen is facing down.
    • Pull up on the bottom corners to open the stand.
    • Remove the stand by unscrewing the two 5.08mm T5 Torx screws located on the left and right sides.
    • Gently wiggle the stand until the lever in the middle is free, releasing the stand.
  2. Nintendo Switch 修理キット
    ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
    Switch 修理キットページへ
    Switch 修理キットページへ
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
Kevin Hua
メンバー登録日: 2013年01月11日
1,359 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 メンバー
12のガイドは作成済み
11 件のコメント
Where do you get the replacement kickstand from?
Ray - 返信
is this compatible with surface pro 1 ?
arqueiro - 返信
Do you offer a replacement kickstand for the surface rt 2?
allie - 返信
Does this replacement kickstand come with the screws also?
Andrea Thompson - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 164
今までの合計 36,702
