メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Headphones Headband Cushion Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Headphones Headband Cushion Replacement, Headband Cushion: 手順 1、 1の画像 1
    • Starting at the peak of the headband, push inward below the seam, between the plastic headband and cushion, to create a gap.
    • Work your way down the headband until the cushion is exposed.
  2. Microsoft Surface Headphones Headband Cushion Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a metal spudger to carefully pry the rest of the cushion cover away from the plastic headband.
    • It might look like it's being torn, but it's flexible and will pop back into place.
    • The cushion itself can easily tear.
  3. Microsoft Surface Headphones Headband Cushion Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the cushion cover.
    • There is tape at either end of the cushion; remove the tape.
    • You can remove, replace, and re-tape the foam to make the cushion softer. As the rest of the cushion cover will do most of the work keeping it in place, special adhesive is not required.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Haight
メンバー登録日: 02/08/22
816 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2022 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-S22S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
How do you put back the the cushion cover?
Carlos Tirado Cota - 返信
como hago para volver a poner la goma que cubre la espuma ?
Bruno - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 86
今までの合計 2,970
