はじめに
Microsoft Surface Book Keyboardの壊れた冷却ファンを交換するための修理ガイドです。
この手順では、キーボード内部を徹底的に分解する必要があります。マザーボード、SDカードスロット、USBポート、その他の内部を取り外すことになります。取り外す小さなネジをしっかり収納できる場所を確保してください。
ファンは、パソコンのオーバーヒートを防止するために欠かせない部品です。キーボードの熱気を排出し、冷却状態を保ちます。ファンが損傷しるにもかかわらず交換をしていない場合、過熱によってノートパソコンに永久的な損傷を与える危険性があります。
必要な工具と部品
キーボードの取り外しボタンを長押しします。
または、Windows 10 タスクバーの右側にある切り離しアイコンをクリックします。
ディスプレイ部分を取り外します。
ディスプレイを最大まで開きます。
デバイスを持ち上げて横に置き、ディスプレイを自分の反対側に向け、Surface Connect ポートを上に向けます。
プラスチック製オープニングツールで、USBカードにある大きめの黒いリボンケーブルのタブを持ち上げてコネクタから外します。ツールをタブの下に差し込み、こじ開けるようにして外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
do i need to reapply some sort of glue when putting the cover back on? thnks
What about the thermal heat conducting paste? The connection surface should be cleaned and new paste applied!
Is it possible to equip the lower cover with some small countersunk screws in order to avoid the glueed solution?
Does the surface book 1 1703 tablet work with the model 1704 keyboard?
