メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Microsoft Surface Book バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • キーボードを取り外しボタンを使って外すには、両方のバッテリーを10% 以上充電する必要があります。デバイスの電源が入らず、取り外しボタンが使えない場合は次の手順に進んでください。
    • キーボードの取り外しボタンを長押しします。
    • 押すと、取り外しボタンが赤く点灯します。数秒後に緑色に変わり、カチッという音がします。
    • または、Windows 10 タスクバーの右側にある切り離しアイコンをクリックします。
    • ディスプレイ部分を取り外します。
  2. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, ディスプレイ部分を手動で取り外します: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, ディスプレイ部分を手動で取り外します: 手順 2、 2の画像 2
    • 次の6つの手順は、Surface Book の電源が入らない場合にディスプレイ部分を手動で取り外す方法を示しています。
    • ディスプレイを最大まで開きます。
    • デバイスを持ち上げて横に置き、ディスプレイを自分の反対側に向け、Surface Connect ポートを上に向けます。
  3. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを曲げます: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを曲げます: 手順 3、 2の画像 2
    • クリップの一部分をまっすぐに伸ばします。
  4. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 3
    • Surface Book には、ディスプレイ側面の通気口にあるアクセス穴から手動で操作できる内部レバーアームのメカニズムがあります。
    • クリップのまっすぐな伸ばした先端を左から6番目の穴に45度の角度で挿入します。
  5. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 3
    • クリップを穴にしっかりと押し込みます。
    • これには、かなりの力が必要な場合があります。
    • 内部のレバーアームが完全に押されたら、ディスプレイ部分を切り離すことができます。
    • ベースをディスプレイ部分から引き離して取り外します。
    • ディスプレイ部分をベースから取り外せない場合は、クリップを取り出してやり直してください。
  6. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 3
    • 磁気の接続は元の位置に戻ろうとする傾向があるため、片方を離したまま保持します。
    • 片側を取り外した状態で、しっかりと引いてディスプレイ部分を回転させ、もう片側を外します。
    • 磁気の接続が非常に強く感じられ、ディスプレイ部分がもう片側で外れない場合は、外れた側をスパッジャー、ペンまたは鉛筆で離したままにして、ディスプレイ部分の反対側でクリップによる手順を繰り返します。
  7. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, ディスプレイ部分を取り外します: 手順 7、 1の画像 1
    • ディスプレイ部分を取り外します。
    • 修理のために分解する前に、SurfaceBook の電源を完全に切ってください。
  8. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, スクリーン: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, スクリーン: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, スクリーン: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iSclack
    $24.99
    購入する
    • Surface Bookの電源を切って、ディスプレイを外します。
    • iOpenerを加熱して当てるか、ドライヤーやヒートガンでディスプレイ周囲を加熱し、固定している接着剤を柔らかくします。
    • 吸盤やiSclackを使うか、ディスプレイの端に寄せて、ディスプレイガラスとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • オープニングピックを隙間に差し込みます。
    • ピックは優しい力で、ディスプレイは非常に熱い状態(触れるには少し熱すぎる)にしてください。あまり強い力で作業を行うと、ガラスが割れることがあります。
  9. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ピックを使って、ディスプレイの周囲全体を切開し、接着剤を乖離します。
    • オープニングピックをディスプレイの奥まで差し込むと、内部パーツが破損することがあります。
    • ディスプレイをゆっくりと持ち上げますが、下にあるケーブルが外れるまで、完全に取り外さないでください。
  10. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • リボンは丸で囲んでいます。まず、右側(赤色)のリボンを取り外します。曲がったピンセットで慎重に金具を外し、リボンの端を露出させてリボンを取り外します。
  11. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 他のリボンを覆っているメタルシールドを外します。それからリボンを外します。
    • スクリーンを外します。
  12. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, バッテリー: 手順 12、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, バッテリー: 手順 12、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ネジを24本外します。
    • カメラレンズが入っているプラスチック片に沿ったネジは取り外す必要はありません。キーボードコネクターの両端にあるネジ2本を外します。
  13. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • メタル製スパッジャーを使って、充電ポートからリボンの接続を外します。
    • ゆっくりとリボンを外してください。
  14. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 黒いプラスチックのストリップを外します。
    • それからメタル製スパッジャーを使って、黒いストリップの下のリボンを外します。
    • リボンをゆっくりと外してください。
  15. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ゆっくりとマザーボードを持ち上げます。
    • マザーボードを手荒に扱わないでください。
    • プラスチック製スパッジャーでバッテリーを軽くこじ開けます。バッテリーはマザーボードの下を走っているため、右側に引き出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
67 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Wesley Kendrick
メンバー登録日: 02/15/17
2,103 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
84 件のコメント
Good day, Where would you purchase the batteries. Both are swollen and need changing.
Shavaun - 返信
I got mine off ebay, just do a search, it was like 20 bucks.
sjsmith801 -
First thing’s first, MS will send you a new SurfaceBook Pro if your battery is swollen. They just replaced my 3yo SBP; I did not have an extended warranty and was definitely out of warranty support. Contact them before you attempt the repair on your own.
https://support.microsoft.com/en-ie/help...
Raymond Piller - 返信
They only replace machine under 3yo. They want 600USD after that
Colin Liew -
Hello I am overseas how do I contact MS
Francis Bassey -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 86
過去 7 日: 680
過去 30 日: 2,816
今までの合計 202,821
