メインコンテンツにスキップ
Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place left palm on screen and right palm on the back.
    • Press down with fingertips and pull to separate the back from the screen.
    • You may hear cracking and popping.
  2. Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the battery away from the phone with the flat side of a spudger.
    • Be careful not to damage the battery.
  3. Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove all ten T3, 4.09 mm screws.
    • Lift mid-frame assembly from phone with flat side of a spudger.
  4. Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Lumia 640 XL Headphone Jack Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lift and peel connector away from phone using tweezers.
    • To re-attach you may need E6000 Adhesive Glue.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Madelyn Kolterman
メンバー登録日: 10/17/18
507 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 282
