メインコンテンツにスキップ
Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Back Cover / Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Back Cover / Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the phone.
    • Remove the battery and any SIM and memory cards.
  2. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With a screwdriver Torx T4 remove the 9x screws.
  3. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With a plastic opening tool separate the back cover from the middle frame.
  4. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Logic board: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Logic board: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Logic board: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect:
    • Touch screen flex cable
    • LCD Display flex cable
    • Charging Dock board flex cable - remove the foam and tape, then flip up the black lock before easing out the flex.
    • Coaxial antena cable - take your time here, be sure to pull the metal connector and not the cable or you risk pulling the cable from the connector.
    • Remove the 2x Torx T4 screws.
  5. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert wisdom here.
  6. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Touch Screen Glass, LCD Display: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Touch Screen Glass, LCD Display: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement, Touch Screen Glass, LCD Display: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the display flex cable rubber.
    • Put scotch tape on glass to prevent it from shattering.
    • Use a hair dryer or heat gun and warm the glass to make adhesive soft.
  7. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a cutter or other tool with a sharp edge and start the separating from the bottom side. When you make enough room, continue the operation with a plastic tool.
    • Work slowly and do not force the frame with the display too much.
    • If necessary, warm again the glass with a hairdryer.
  8. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a plastic tool, carefully remove the display.
    • Clean the frame from the remainders of the old adhesive.
  9. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Install back the display.
    • Put adhesive tape 2mm on the digitizer.
    • Order the digitizer glass together with an adhesive tape. The replacement is easier.
  10. Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Lumia 535 Touch Screen Glass, LCD Display Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Install the touch screen and start with the reassembling.
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
終わりに
50 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
192,056 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
19 件のコメント
hi
cane you tell me price of out glass of lumia 535 duol sim please ?!
omarkhalil - 返信
2mm adhesive tape means thickness
Jithu - 返信
Also does touch come out if we put adhesive tape.
Jithu - 返信
I want to join in your team
Saikrishna - 返信
Hi,How to know which the versions touch screens my phone is Lumia 535 RM-1089 , please?
priscilaalmerinda - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 26
過去 30 日: 63
今までの合計 111,566
