メインコンテンツにスキップ
Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch off the phone.
    • Remove the battery and any inserted SIM and memory cards.
    • Use a screwdriver Torx T6 and remove the 4x black screws.
  2. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • There are several plastic locking clips hold the back cover to the frame.
    • Use a tool with a sharp edge to unlock them and a plastic tool to separate the back cover.
  3. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Logic board: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Logic board: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Logic board: 手順 3、 3の画像 3
    • Unhook:
    • the touch screen flex cable
    • the LCD Display flex cable
    • Use a plastic tool lift up and remove the Logic board.
  4. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • This is the logic board / main board - a front and rear view.
  5. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, LCD Display: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, LCD Display: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, LCD Display: 手順 5、 3の画像 3
    • The Display metal shield is locked to the frame by 4x locking clips.
    • Use a tool with a sharp tip and careful unlock them and remove the shield.
  6. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The display is stuck tovthe touch screen glass with a double-sided adhesive tape.
    • Use a hair dryer or hot air gun and worm the glass to make adhesive soften.
    • Distort the frame a little and use a thin plastic tool to separate the display from the frame.
  7. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The display is very fragile, do the separation very carefully.
  8. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Touch screen Glass Only: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Touch screen Glass Only: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement, Touch screen Glass Only: 手順 8、 3の画像 3
    • Put some transparent scotch tape to prevent the glass from shattering.
    • Warm the glass for a minute to make adhesive soften.
    • Start the separation from the middle of the frame, where the contact area is smaller.
  9. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • When you finished with the separation the glass, clean the frame from the old adhesive.
    • Install the new touch screen and start to reassemble the device.
  10. Microsoft Lumia 435 Touch screen Glass Only Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • That's all.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,882 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,516のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is the lcd adhesive just on the edges of the lcd or covering the entire thing?
Addison Ramsey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 5,296
