メインコンテンツにスキップ
Microsoft Band Wrist Clasp Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Band Wrist Clasp Replacement, Wrist Clasp: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T3 Torx Screwdriver, remove the two 2.00mm long screws from the inside of the clasp.
  2. Microsoft Band Wrist Clasp Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the metal plate with the serial and model number on it by pulling it straight up around the two hooks.
  3. Microsoft Band Wrist Clasp Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the two securing pins out of the rubberized part of the band.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chad Steese
メンバー登録日: 02/02/15
256 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G34
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
where can I purchase the replacement part
jeepgirlutah - 返信
+1 for Jeepgirlutah
Guide is not for replacing clasp, it just is for removing it... It has no use to remove the clasp while it is still properly attached.
The real question is on how to replace it when it is broken (like ripped off like mine did).
dopplerdefekt - 返信
I am a broken the strap where it holds the small piece of metal. I need a new belt spare? thanks and regards
Xavier Ribas Roig - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 5,142
