メインコンテンツにスキップ
Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement, Wrist Clasp: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the T3 screwdriver to remove the two 2mm screws in the device. The top metal panel should come off with ease once the screws have been removed.
  2. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the watch band from the bottom metal panel.
    • There is a spring underneath the watch band that may break loose.
  3. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the spring.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Katherine
メンバー登録日: 02/20/17
208 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 2,821
