メインコンテンツにスキップ
Microsoft Band 2 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Wear proper gloves when using a heatgun.
    • Use a heatgun to melt the adhesive beneath the screen. Heat the metal around edges of the screen.
    • Avoid heating the rubber watch band as it will quickly melt.
    • Heating the LCD screen may damage it. Avoid this procedure unless you intend to replace the screen.
  2. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use metal tweezers to gently detach the orange press-fit (or "pop") connector.
  3. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Buttons: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the T3 Torx Screwdriver to remove the two 2.7 mm screws
  4. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the logic board and locate the two circular clips securing the buttons from inside the wall of the Band 2. Remove them by sliding the clips sideways.
  5. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the buttons, being careful not to lose the springs.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chris Syracuse
メンバー登録日: 02/20/17
639 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 1,239
