メインコンテンツにスキップ
Microsoft Band 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Band 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel back the metal cover on the end of the watchband.
  2. Microsoft Band 2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a T3 Torx screwdriver to unscrew the four 6 mm screws on the corners of the metal cover plate.
  3. Microsoft Band 2 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry off the metal cover plate.
  4. Microsoft Band 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Band 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Detach the black ribbon cable by using the tweezers.
  5. Microsoft Band 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Band 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Detach the orange press-fit (or "pop") connector by using the tweezers.
  6. Microsoft Band 2 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Microsoft Band 2 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pry out the battery using the plastic opening tool.
終わりに
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chris Syracuse
メンバー登録日: 02/20/17
639 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
14 件のコメント
My Band 2 is not charging and it showing empty battery with AC plugin Icon, but after longtime its not charging . In this case if I replace the battery is it will work or not?
Notes: did not turn on.
Tanvir Ahmed Howlader - 返信
Microsoft band guide works well - I managed to remove the battery easily - but where do I get a new battery from ?
Margo Bowes - 返信
TWO WORDS:
THANK YOU!
(A++++)
Somebody know where to buy battery replacement?
I Want Fix IT - 返信
The only place i found was ebay:
ftlay - 返信
Batteries can be found on ebay. I was surprised to see the band come back to life. I found the “pop” connector difficult to align properly. Almost lost patience with it. Got it on, reassembled and it powered up.
Dwight Gaut - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 12,832
