メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Microsoft Band スクリーンの交換
閲覧: 3361
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
14
過去30日:
86
今までの合計
3,361
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 15 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
LCDスクリーンはマザーボードの真上に配置されており、下側のケーブルで接続されています。スクリーンを交換するには、このケーブルも取り外す必要があります。
警告:以下の修理ガイドに従うと、デバイスの防水性能が損なわれる可能性が高いです。
必要な工具と部品
ツール
  • Spudger
    4.9
    1. Microsoft Band スクリーンの交換, フレーム: 手順 1、 1の画像 1
      • 火傷を防ぐため、iOpenerの薄い端の部分だけを持つようにしてください。
      • iOpenerを加熱します。手順についてはこちらを参照してください:iOpener Instructions
      • バンドのフレームをiOpenerにしっかりと押し込み、約90秒間保持します。
      • iOpenerを使用する際は、側面を覆うように巻き付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Band スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、フレームの角の一方を軽く押し込み、続いて短辺の角に沿ってもう一方も押し込みます。
      • 同じ2つの角を交互に、フレームの端と本体の間に1~2 mmの隙間ができるまで押し込み続けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Band スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Band スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • フレームを勢いよく引き剥がさないでください。スクリーンがフレームに貼り付いている場合があり、無理に引っ張ると破損の原因となります。スクリーンがまだ貼り付いている場合は、指で軽く押すと外れます。
      • スパッジャーをフレーム下の隙間に挿入し、長辺の約4分の3まで軽くスライドさせます。反対側も同様に行います。
      • フレームが簡単に外れない場合は、長辺の残り部分にもスパッジャーをスライドさせ、指で軽くフレームを持ち上げてください。
      • 組み立てる際は、フレームのマイク穴が下にあるセンサーボードと同じ側にあることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Band スクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 4、 1の画像 1
      • マザーボードからリボンケーブルを無理に引き剥がさないでください。
      • 指先を使って、LCDスクリーンを構成部品からゆっくりと持ち上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Band スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、マザーボードから黒いコネクタを慎重に上にこじ開けます。
      • LCD画面全体をゆっくりと上に引き上げ、リボンケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Monique Salinger
メンバー登録日: 02/01/15
408 ポイント
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do you buy the lcd screens from?
moymunoz50 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 86
今までの合計 3,361
