メインコンテンツにスキップ
Michael Kors Watch Link Band Replacement
必要な工具と部品
  1. Michael Kors Watch Link Band Replacement, Link Band: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the watch on your wrist and determine whether links should be added or removed.
    • If watchband needs to be expanded, approximate the number of links required.
  2. Michael Kors Watch Link Band Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Michael Kors Watch Link Band Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Michael Kors Watch Link Band Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Set the watch on the block holder.
    • Ensure the arrows located on the links are pointing downward.
  3. Michael Kors Watch Link Band Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • When removing damaged or extra links, hold one end of the pin pusher against the pin to be removed.
    • Strike the other end of the pin pusher with the metal side of the watch hammer until the pin slides out.
    • Two pins hold each link to the band, so two pins must be removed per link.
  4. Michael Kors Watch Link Band Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Discard the broken links or save any extra links that you remove.
  5. Michael Kors Watch Link Band Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Michael Kors Watch Link Band Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • To add links to the watchband, position the watch on the block holder with the arrows facing upward.
    • Insert pins into the holes that connect the new link to the rest of the watchband.
    • Use the soft side of the hammer to strike the pin down.
  6. Michael Kors Watch Link Band Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Michael Kors Watch Link Band Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lastly, make sure that all the pins joining the links are secured in place.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jack Beinkampen
メンバー登録日: 10/06/16
278 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 4-5, Baddour Fall 2016 University of Memphis, Team 4-5, Baddour Fall 2016人のメンバー
UM-BADDOUR-F16S4G5
3 メンバー
2のガイドは作成済み
9 件のコメント
How do I replace a broken link when it's the very first link that connects the band to the actual watch?
Karen Perri - 返信
How can I puchace the first link on my Michael kors ceramic watch
melissa.costello31 -
I need first link to attach to micheal kors ceramic white watch
The lady when I bought my watch at the mall told me that Michael Kors will give you two free links I'm trying to figure out how I can go about getting that
Claudia Mead - 返信
Where can I get the white bands that cover the links on my my watch as a few have bits broken
Karenclemo@gmail.com - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 24
過去 30 日: 182
今までの合計 77,464
