はじめに
Mettre à niveau l'Apple iMac 27 pouces mi-2010 en remplaçant le processeur Core i3 3.2GHz (dual-core) par un Core i7 2.93GHz (quad-core).
J'ai utilisé ce tutoriel pour le démontage et le remontage.
http://www.btobey.com/learn/imac-ssd-ins...
J'ai aussi ajouté un disque SATA de 3 To et 32 Go de RAM pour maximiser ce système sous Lion 10.7.
- Mise à jour : le HDD de 3 To a été remplacé par un SSD de 512Go et passé à Mountain Lion 10.8.
- Si vous remplacez le disque dur, utilisez HDDFanControl pour contrôler la vitesse du ventilateur du disque.
- Avril 2013 - 1 an après : ce système est STABLE sans crash, pas de kernel panic et aucun freeze !
- Avril 2014 - 2 ans après : maintenant sous OS X 10.9 Mavericks et aucun problème. Le système est rapide, mais il souffre de son âge par rapport aux architectures Sandy Bridge, Ivy Bridge et Haswell !
- Avril 2015 - 3 ans après. Yosemite 10.10.3. La continuité fonctionne mais pas de fonction Handoff (il manque les drivers Bluetooth LE v4.0). Pas aussi rapide que mon Macbook Pro Haswell ou mon Mac Pro Xeon 12, mais toujours solide. Avec quelques modifications, on gagne des années de services sur une machine "obsolète"!
- Mai 2016 - 4 ans après. Avec El Capitan 10.11.15 Seul Handoff ne marche pas (voir ci-dessus), tout le reste fonctionne. Le nouveau Notepad fonctionne, ainsi que la version stable d'Apple Mail et maintenant que 'discoveryd' a disparu et que 'mDNS-Responder' est de retour, le réseau fonctionne de nouveau. Ce système est bluffant de longévité.
- Août 2016 - 4 ans+. Maintenant sous Sierra 10.12 Beta 2 et aucun problème autre que les bugs beta.
- Novembre 2017 - Après 5 ans, tout fonctionne. Il tourne aujourd'hui avec un SSD OWC de 1 To et aucun ralentissement notable depuis que le système est passé à High Sierra 10.13 avec APFS.
- Septembre 2018 - Cela fait maintenant 6 ans et j'utilise cet iMac quotidiennement ! Maintenant avec Mojave 10.14 avec APFS et le correcteur pour Mojave de Dosdude. Faites bien attention, la carte vidéo de cet iMac de 2010 (11,3) n'est PAS matériellement compatible avec l'accélération vidéo qui est donc DÉSACTIVÉE avec Mojave, ce qui rend l'affichage lent, les photos noires et causent d'autres anomalies graphiques. mais tout le reste fonctionne à merveille. Le mode sombre améliore néanmoins l'amélioration.
- N'installez ni Mojave ni Catalina sur cette machine. Le système tourne à peine et l'expérience est horrible. Cette citation est de Dosdude1 lui-même : "Les cartes vidéos des séries Radeon HD 5xxx et 6xxx ne sont pas et ne seront probablement jamais supportées par les systèmes d'exploitation Mojave et ultérieurs".
- Mars 2019 - J'ai abandonné l'usage de Mojave 10.14 sur cette machine. La lenteur du GPU le rend complètement inutilisable. J'utilise High Sierra 10.13 avec AFPS, 1To de SSD interne et 32Go de RAM. Il semble que cela soit ma configuration optimale pour cet iMac 27'' de 2010.
Au revoir Core i3 et bonjour Core i7.
notez sur le CPU (en bas à gauche dans l'image). La nouvelle CPU doit être installée dans la même orientation.
Appliquer le composé thermique Arctic Silver avec un doigt recouvert de plastique. Étaler uniformément sur CPU uniquement. Le guide est ici - Comment appliquer une pâte thermique
Prenez le tutoriel en sens inverse pour rassembler le iMac. Profitez à présent du nouveau démon de vitesse!
Plus de 6 ans plus tard - maintenant avec Mojave 10.14. Avec le mode sombre, la mise à jour valait la peine.
La carte graphique de cet iMac (11,3) de 2010 n'est *PAS* compatible avec METAL. L'accélération vidéo est donc DÉSACTIVÉE avec Mojave, ce qui rend l'iMac très lent, les Photos sont sombres et il y a d'autres anomalies graphiques, mais tout le reste est fantastique.
Par contre... n'installez surtout pas Mojave ou Catalina sur cette machine. Ça ne tournera quasi pas et l'expérience est désastreuse. DosDude1 dit lui-même : "Les cartes des séries Radeon HD 5xxx et 6xxx ne sont pas et ne seront probablement jamais supportées par Mojave et les versions ultérieures."
Après l'installation de Mojave, vos couleurs seront inversées. Pour résoudre ce problème, allez à System/Library/Extensions, supprimez le fichier AMDRadeonX3000.kext, puis redémarrez.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
102 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
235 件のコメント
Ok a word of caution about doing this. I installed an i7 in my 2010 27" i3 iMac and the system works, it reports the correct stats for the i7 but the cpu fan runs at high speed from boot. Annoying! I've researched a number of forums and found no way to resolve this, I also know there are a number of people with the same problem. So either I screwed up my logic board or it just doesn't like the i7 processor. It's the correct processor that people have used the i7 870. I'm at a loss and don't want to pull it out because it just runs so much faster for video editing but using the machine as an audio workstation is now impossible because of the noise from the fan. Also be extremely careful with the LCD screen. just having your shirt brush against it leaves marks and you can't clean it. If you think gloves will solve this you are wrong. DO NOT touch the lcd and be extremely careful with the connectors. If anyone has any ideas about the fan speed fix please let me know!
Carl Geers - 返信
Also, I assume that you are using this processor?
Intel Core i7 870 2.93GHz 8MB LGA 1156 Quad Core Processor 95W
If you upgrade or change the Apple HD, you will need to buy HDDFanControl software to control the HDD fan which will run at full speed otherwise. I also use smcFanControl to monitor and control the other fans in the system.
As with any modification, your mileage may vary. This is a "Medium" difficulty mod and not recommended for novices to the hobby. I experienced none of the issues your have experienced.
I upgraded to Mountain Lion 10.8 when it was released to the Dev community with zero issues - currently at 10.8.2; I use this machine 'in anger' every day.
I did these mods 5 months ago, and this system has been absolutely ROCK SOLID with no crashes, no kernel panics and no freezes!
If you do the CPU replacement and afterwards the optical drive fan and cpu fan are running at max speed (very loud) then you more than likely didn't plug in the CPU temp sensor. The guide here doesn't talk about it so you can easily forget it! The connector is on the other side of the board, which is different from all the other temperature connectors and not on the same side as the heatsink screws either.
I did this and the computer ran with noisy fans. I used a fan control app to quiet it down, but it was still loud on startup until login. More importantly, the performance without the CPU temp sensor connected was terrible. It was slower than the original i5 CPU. HD videos would stutter and benchmarks gave very low scores.
Make sure you plug in the CPU temperature sensor after you put the heatsink on.
mikk -
download ssd fan control, this program let you adjust the fan speeds.
