メインコンテンツにスキップ
MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement
必要な工具と部品
  1. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement, Gaskets: 手順 1、 2の画像 1 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement, Gaskets: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the screw on the top of the boat at the rear end using a Phillips #2 screwdriver.
    • Screw length is 16 mm.
  2. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the top of the boat by sliding it backwards and then pulling it off.
  3. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grab the rubber gasket with tweezers and pull it out of the slot.
  4. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: 手順 4、 3の画像 1 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: 手順 4、 3の画像 2 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently remove the gasket and replace with a new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Monica Reece
メンバー登録日: 08/31/18
672 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2018 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-F18S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 262
