メインコンテンツにスキップ
Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement, Pull Handle: 手順 1、 3の画像 1 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement, Pull Handle: 手順 1、 3の画像 2 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement, Pull Handle: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry off the cover of the pull handle.
    • Make sure to lower the window before starting the replacement. In my example, I do it during STEP 4.
  2. Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry off the SRS Airbag Badge.
  3. Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 3、 3の画像 3
  4. Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the Door Upholstery Remover to pry off the door panel from the metal door frame.
    • After separating the door panel from the metal, gently pull the door panel away from the metal door frame from the sides and bottom to loosen the nails.
    • It would help if the window was down. After opening the window, make sure the car is turned off.
  5. Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the rubber off the wire of the door handle latch cable.
    • Pull off from fasten.
    • Unhook the door handle latch cable
    • BEFORE TOUCHING THE INSIDE OF THE DOOR PANEL, MAKE SURE THE CAR IS TURNED OFF.
  6. Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 6、 2の画像 2
  7. Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver to press the clips on the side of the pull handle piece.
    • This part of the pull handle is most likely going to be your broken piece, but if not, the piece you will be removing is the top of the pull handle.
    • These are the clips.
  8. Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Mercedes-Benz c230 2007 Pull Handle Replacement: 手順 8、 3の画像 3
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jesse Saroca
メンバー登録日: 10/27/23
187 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 4-21, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 4-21, Kershman Fall 2023人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F23S4G21
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 169
今までの合計 1,044
