メインコンテンツにスキップ
Mercedes W123 key head repair
必要な工具と部品
  1. Mercedes W123 key head repair, Original state: 手順 1、 2の画像 1 Mercedes W123 key head repair, Original state: 手順 1、 2の画像 2
    • In my case, the original cast key head tore and is therefore no longer stable, which made it somewhat impractical to use.
  2. Mercedes W123 key head repair, Uncover key: 手順 2、 2の画像 1 Mercedes W123 key head repair, Uncover key: 手順 2、 2の画像 2
    • In the first step we need to remove the old potted key head. This works best with a sharp knife (cutter knife)
  3. Mercedes W123 key head repair, Push the key into the key head: 手順 3、 2の画像 1 Mercedes W123 key head repair, Push the key into the key head: 手順 3、 2の画像 2
    • Now we take the new key head and insert the key.
    • If it's a bit difficult to get in, you can press down with something flat, like a slotted screwdriver.
  4. Mercedes W123 key head repair, Optional fastening wedge adjustment: 手順 4、 3の画像 1 Mercedes W123 key head repair, Optional fastening wedge adjustment: 手順 4、 3の画像 2 Mercedes W123 key head repair, Optional fastening wedge adjustment: 手順 4、 3の画像 3
    • If your key, like mine, is not straight but semi-circular, the fastening wedge must be adjusted. See Figures 2 and 3 for this
  5. Mercedes W123 key head repair, Insert fastening wedge.: 手順 5、 1の画像 1
    • Now we are at the last step and it is very simple. Because you only have to insert the fastening wedge and the key head renewal is complete
終わりに
I hope this guide has helped you.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
Migiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Migi
メンバー登録日: 06/29/20
579 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello, I just wanted to mention this for anyone who wants a more permanent solution for the key. I always have problems with this key blanks breaking so i ended up finding someone who mills out a Metal key blank for the w123. They started selling them on eBay and are solid. I've had one for about 4 years with no issues. I'll add the link as a comment for anyone who wants one. I apologize for the weird looking link. I had to use a link shortener in order to fit it all in one comment.
https://rb.gy/6q0fd
Royat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 56
今までの合計 746
