このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Then go underneath the car and loosen the clamp on the lower radiator hose where it connects to the radiator.
Remove the hose in the same manner you did the upper hose.
Now replace both hoses, and secure with hose clamps. Replace the hose clamps with new ones if they were difficult to open due to corrosion or stripped screw heads.
Finish by filling the system with coolant and bleeding the system as [無効なガイドリンク]
4 の人々がこのガイドを完成させました。
