メインコンテンツにスキップ
Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement
必要な工具と部品
  1. Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement, Fuel Filler Neck Seal: 手順 1、 1の画像 1
    • When inspecting your fuel filler neck seal look for dryness, brittleness, or like on this particular diesel W123 obvious damage. This was caused by drips of B99 biodiesel on the already aged rubber seal.
  2. Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pry around the edge of the old seal with a flat blade screwdriver or a large plastic spudger type tool. The old seals often stick slightly to the car.
  3. Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the seal off of the fuel filler neck. It will look like this once the seal is off.
  4. Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your thumb to press the new seal in around the filler neck. The new seal has a lip on the back that must be pressed in to the hole around the neck. This lip will grip the metal edge of the hole for a tight seal.
  5. Mercedes W123 Fuel Filler Neck Seal Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Here's one last look at the damage done by the biodiesel. The owner of this W123 will be more careful in the future not to drip fuel on the filler neck seal when filling with B99; at that concentration, biodiesel is very caustic to rubber. Lesson learned!
終わりに
Once finished, consider covering the rubber seal in a light coating of silicone grease to help preserve it.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nicolas Siemsen
メンバー登録日: 12/06/13
38,854 ポイント
79のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
320 メンバー
1,357のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 8,149
