メインコンテンツにスキップ
Mercedes W123 Door Sill Disassembly
  1. Mercedes W123 Door Sill Disassembly, Sills or trims can: 手順 1、 2の画像 1 Mercedes W123 Door Sill Disassembly, Sills or trims can: 手順 1、 2の画像 2
    • The steps are the same for the 4 doors and the pieces are under pressure. Likewise, time can cause them to get stuck, you must proceed with care.
    • First we will have to open the door, and locate one of the corners, in which a plastic tool is inserted, with which we will travel the length of the piece to release it, this without forcing the piece.
  2. Mercedes W123 Door Sill Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Mercedes W123 Door Sill Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the previous step is done, introduce a second plastic tool (it can be a screwdriver covered with tape) on the inside of the piece, it must be inserted as close to the center of it, this is the side where we will exert leverage to release the piece. of its fit.
    • Firmly exert force, but without violence, making sure the piece does not flex too much, remember that it is old plastic. If necessary, pry both tools, making sure they are as far inside as possible.
    • You can use your hands once you have managed to lift one of the sides.
  3. Mercedes W123 Door Sill Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Mercedes W123 Door Sill Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • This is the bottom side of the piece, it is simply embedded on the metal edge of the pressure door, and to place them simply position and press
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
es en
100%
HelloMacOSさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carlos
メンバー登録日: 03/09/18
966 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 823
