メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換
閲覧: 2万
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
26
過去30日:
155
今までの合計
20,205
コメント: 3
完了済み: 14
14人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
車のキャリパーは、ブレーキをかけたときにブレーキパッドをローターに押し付ける重要な部品です。常に多大な熱やブレーキダスト、汚れ、水、そして気候によっては融雪剤にさらされています。
そのため、ブレーキパッドを交換する際は、キャリパーの状態を確認し、取り外して清掃、オーバーホール、あるいは必要に応じて交換することが大切です。
ブレーキフルードは塗装に対して非常に腐食性が高いことに注意してください。車体の塗装面に付着した場合は、十分に洗い流す必要があります。
この修理ガイドを進める際は、適切なドリップパンに廃液を回収し、古いフルードを適切に廃棄してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, ブレーキフルードを抜く: 手順 1、 2の画像 1 Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, ブレーキフルードを抜く: 手順 1、 2の画像 2
      • 作業を始める前に、ホイールを外す必要があります。
      • キャリパーを外す作業を始める前に、キャリパーからブレーキフルードを抜いてください。
      • これは各キャリパーにあるブリードネジを通して行います。
      • このネジを緩め、適切なドレンパンの中にフルードを排出してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, センサーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • フロントキャリパーを取り外す前に、いくつかの部品の接続を外す必要があります。
      • 1つ目はブレーキパッドセンサーのワイヤリングです。
      • 10mmのレンチを使い、キャリパーに固定しているボルトとワッシャーを取り外します。
      • 次に、センサーの端をワイヤリングから接続を外します。
      • ワイヤリングが邪魔にならないように垂らしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, ゴム製ホースの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, ゴム製ホースの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • 次に、柔らかいゴム製のブレーキホースを取り外します。
      • まず、フェンダー内部にあるブレーキラインの接続部からゴム製ホースを切り離します。次に、キャリパーから緩めてホースを取り外します。これには、ゴム製ホース用に14 mmのレンチ、ブレーキライン用に11 mmのレンチが必要です。
      • これらのホースの取り外しに関する詳細やヒントについては、ブレーキホース交換ガイドを参照してください。
      • ゴム製ホースについては、すでに車から取り外されているため、劣化の兆候がある場合は新しい部品に交換する良い機会です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, キャリパーの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, キャリパーの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • 次に、大型のラチェットレンチと19mmのソケットを使用して、キャリパーをステアリングナックルに固定している2本のボルトを取り外します。
      • これらのボルトは非常に固く締められており、工場出荷時にネジロック剤が塗布されているため、取り外すには非常に長いレンチやブレーカーバーを使って十分なてこの力を加える必要があるかもしれません。
      • 2本目のボルトを取り外す際は、ボルトを抜いた時にキャリパーが落下しないよう、手で支えておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, キャリパーボルトの準備: 手順 5、 2の画像 1 Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, キャリパーボルトの準備: 手順 5、 2の画像 2
      • 古いパッドの取り外しや清掃など、キャリパーでの作業が完了したら、再取り付けを行います。新しいキャリパーに交換する場合は、この段階で取り付けます。
      • キャリパーボルトを取り付ける前に、必ずネジロック剤を塗布してください。工具で取り外し可能な青色のネジロック剤を使用してください。赤色のネジロック剤は取り外しに加熱が必要となるため、使用しないでください。
      • キャリパーをローターに当て、キャリパーの穴をステアリングナックルのボルト穴に合わせます。1本目のボルトを手で締めます。
      • 次に、2本目のボルトも手で締めます。手で締めることで、ネジ山が噛み合わなくなることを防ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 次に、ボルトがキャリパーに接触するまで締め込みます。通常のラチェットレンチで完全に締め切らないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, ボルトを規定トルクで締め付ける: 手順 7、 1の画像 1
      • 19mmソケットを大型の1/2インチドライブトルクレンチに装着します。両方のキャリパーボルトを115 Nm(85 lb-ft)で締め付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, センサーの再取り付け: 手順 8、 1の画像 1
      • センサーハーネスを再接続し、センサーをハーネスのコネクタに差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, ブレーキホースの再接続: 手順 9、 1の画像 1
      • キャリパーから始めて、ハードラインに接続し、ブレーキホースを再接続します。
      • ブレーキシステムを開放したため、車を運転する前に必ずブレーキのエア抜きを行ってください。ブレーキラインやキャリパーの作業後は、エア抜きを行わずに車を運転しないでください。ブレーキのフラッシュ/エア抜き修理ガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Mercedes W123 フロントブレーキキャリパーの交換, 注意点: 手順 10、 1の画像 1
      • 重要な注意点:フロントキャリパーとリアキャリパーを同時に取り外して交換する場合は、フロント用ボルトとリア用ボルトが混ざらないようにしてください。
      • これらは設計が異なるためです。リア用ボルトをフロントキャリパーに使用することはできますが、フロント用ボルトはリアキャリパーには適合しません。
      • フロント用ボルト:段付き
      • リア用ボルト:段なし、全ねじ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
作業終了後は、長距離の運転に出る前に必ず試運転を行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicolas Siemsen
メンバー登録日: 12/06/13
40,598 ポイント
79のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
336 メンバー
8,282のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
You'll find it wise to use a toothbrush sized wire brush to clean the calipers where the pads go while it's all apart .
-Nate
vwnate1 - 返信 共有
Thanks for the comment. You'll note I mention cleaning the calipers in the brake pad replacement guide. This guide is just to show the steps for removing and replacing the caliper itself.
Nicolas Siemsen - 返信 共有
Thank you for thus DETAILED information !! My manual never accurately showed me how… Thanks again.. Mike in Jax FL…
mw090958 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 26
過去 30 日: 155
今までの合計 20,205
