メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法
必要な工具と部品
    1. Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法, パワーウィンドウレギュレーターモーターの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • パワーウィンドウレギュレーターモーターのメンテナンスや修理を行うには、まずレギュレーター本体を取り外す必要があります。リアウィンドウレギュレーターについては、こちらの取り外し用修理ガイドを参照してください。
      • 次に、モーターを固定している3本の10 mmボルトを外してから、レギュレーター本体からモーターを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法: 手順 2、 1の画像 1
      • この修理ガイドを開始する前に、状況に適したモータータイプであるかを確認してください。この修理ガイドは、右側に示されている「ネジ開閉式」モーターを対象としています。左側に示されている「ドリル開閉式」モーターの場合は、こちらをクリックして別の修理ガイドを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法: 手順 3、 1の画像 1
      • ギアハウジングのリアカバーにある3本のプラスネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法: 手順 4、 2の画像 1 Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法: 手順 4、 2の画像 2
      • マイナスドライバーまたはその他の適切なツールを使用して、ギアハウジングの背面からカバーをこじ開け、取り外します。
      • ハウジングとカバーの間にはパッキンがあるため、なくさないようにカバーと一緒に保管してください。
      • カバーを取り外すと、以下を確認できます:
      • 電気モーターが回転させるウォームギア
      • アウターギアを回転させ、レギュレーターを動かすメインギア
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法: 手順 5、 1の画像 1
      • ギアハウジングから黒いプラスチック製の電気モーターカバーを引き抜きます。ネジ止めはされておらず、摩擦で固定されているだけなので、まっすぐ力をかけて引き抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法: 手順 6、 2の画像 1 Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法: 手順 6、 2の画像 2
      • デバイスの電気モーター部分を、洗浄中に液垂れを受け止められる容器の上に置く。
      • モーターに電気部品用クリーナーを十分に吹き付ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法: 手順 7、 1の画像 1
      • ギア、特に大きなプラスチック製のギアに、歯が欠けているなどのひどい摩耗がないか点検する。摩耗がある場合は、新しいモーターや状態の良い中古のモーターと交換する必要がある。もし写真のモーターと同じような状態であれば、グリスを塗り直すだけでよい。
      • このモーターは間違いなくグリスアップが有効である。グリスがほとんど残っておらず、残っているグリスも一箇所に固まっているのが見てわかる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法: 手順 8、 2の画像 1 Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法: 手順 8、 2の画像 2
      • シリコーンベースのSuperLubeのような、質の良い合成グリスを使用してください。ワセリンやモリブデングリスのような石油系グリスは、油分がプラスチックやゴム部品を傷める可能性があるため、使用しないでください。
      • 指、またはそれよりも適したグリス用スポイトを使用して、プラスチック製のギアの歯とウォームギアにグリスを十分に塗布してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Mercedes W123「ネジ留め」式ウィンドウレギュレーターの修理方法: 手順 9、 1の画像 1
      • カバーを取り付ける前に、プラスチック製のパッキンに少量のシリコンポリマーを塗布すると、しっかり密閉できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicolas Siemsen
メンバー登録日: 12/06/13
40,598 ポイント
79のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
336 メンバー
8,282のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hello, thanks for the information; I happen to have problems in the front, not the rear window. The motor (screw open) runs ok, but I will give it a clean up and lubricate it as seen here; Any hints on how to remove it from the car, with the rest of the linkage mechanism? same as in the rear?
Thank you,
Pedro, from Portugal. pedrolanhas@gmail.com
Pedro Lanhas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 138
今までの合計 6,639
