メインコンテンツにスキップ
Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement
必要な工具と部品
  1. Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement, Punch Head: 手順 1、 3の画像 1 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement, Punch Head: 手順 1、 3の画像 2 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement, Punch Head: 手順 1、 3の画像 3
    • Tilt the hole puncher on its back.
    • Use a flathead screwdriver to remove the three screws.
  2. Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your finger to slide the punch head out towards the opening (right in this case).
    • Remove the punch head from the opening and set it aside.
    • Repeat this step with the other punch heads.
  3. Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Take your replacement hole punch and push it into the opening.
    • Slide the hole punch to your desired alignment in my case, left).
    • Make sure the hole punch is properly aligned (the hole at the back should point directly at the ceiling).
  4. Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your fingers to screw one of the screws into the hole on the back of the punch head.
    • The screw can be a bit difficult to align so be patient and don't rush.
    • Take your flat head screwdriver and tighten the screw.
    • Repeat these steps for the other punch heads.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Noah Dela Calzada
メンバー登録日: 01/16/24
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team P-6, O'Regan Winter 2024 York University, Team P-6, O'Regan Winter 2024人のメンバー
YORK-O'REGAN-W24SPG6
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 57
