メインコンテンツにスキップ
Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement, Memorex CD Alarm Clock Radio: 手順 1、 3の画像 1 Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement, Memorex CD Alarm Clock Radio: 手順 1、 3の画像 2 Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement, Memorex CD Alarm Clock Radio: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the clock radio over so the bottom is facing up.
    • Pull the tab upward and remove the cover from the battery compartment.
    • Remove the batteries.
  2. Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the five screws on the bottom of the device with a screwdriver.
    • Grasp the top and bottom and gently pull apart.
  3. Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement, PCB Board: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the (5) 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver and a pair of tweezers.
    • Using a magnetic tip screwdriver will prevent screw loss.
  4. Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the wiring harness.
    • Disconnect the wiring harness using the tweezers.
  5. Memorex CD Alarm Clock Radio PCB Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the PCB board from the device.
    • Replace the broken motherboard with a new PCB board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aubrey Frank
メンバー登録日: 02/15/18
399 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G6, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S6-G6, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S6G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 484
