はじめに
You have to replace the heater if the coffee is too cold or the flow is - mostly disturbed by limescale.
必要な工具と部品
Remove the water tank and drainage tray.
Remove the side cover and remove the brewing unit.
Remove all coffee beans.
Press carefully into the slits on the sides using a minus screwdriver or a flat metal spatula, to release the clasps on the upper surface. These may be well tight and you have to use some force.
You should have created a separation between the upper surface and side panels. Now lever the upper covering away using a plastic tool. This may be quite stuck and you may apply some force.
Repeat the steps in reverse order to reassemble your device.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Sehr schöne Anleitung! Stehe gerade vor der selben Maschine und prüfe gerade warum kein Wasser herauskommt.
Schläuche wurden geprüft, Flowmeter geprüft, ist alles freigängig. Pumpe drückt Wasser bis zum Erhitzer. Ich denke dieser ist verkalkt.
Schöne Anleitung, enthält alles was man braucht!
Zum Prüfen einfach reinblasen. Muss ziemlich leicht gehen.
VauWeh -
