はじめに
Wenn der Durchlauferhitzer verstopft ist (von Kalk) oder die Heizung nicht mehr geht, dann muss er ausgetauscht werden. Dies wird hier gezeigt.
必要な工具と部品
Entferne den Wassertank und die Abtropfschale.
Nimm den Seitendeckel ab und hole die Brühgruppe heraus.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
Nimm das Seitenteil ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
2 件のコメント
Sehr schöne Anleitung! Stehe gerade vor der selben Maschine und prüfe gerade warum kein Wasser herauskommt.
Schläuche wurden geprüft, Flowmeter geprüft, ist alles freigängig. Pumpe drückt Wasser bis zum Erhitzer. Ich denke dieser ist verkalkt.
Schöne Anleitung, enthält alles was man braucht!
Zum Prüfen einfach reinblasen. Muss ziemlich leicht gehen.
VauWeh -
