メインコンテンツにスキップ
Meizu MX3 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Meizu MX3 Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Meizu MX3 Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Meizu MX3 Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool in between the charging port and the back case of the device. Slowly move the tool to the left of the until you come the top by the power button.
    • Using a paper clip or pointed edge spudger push in the pin located in the bottom right had corner of the back of the phone.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mandela Robin
メンバー登録日: 09/23/14
876 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014人のメンバー
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,969
