メインコンテンツにスキップ
Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement
必要な工具と部品
  1. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement, Truck Bushing: 手順 1、 2の画像 1 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement, Truck Bushing: 手順 1、 2の画像 2
    • Rotate the half-inch wrench counter-clockwise to loosen the bushing bolt.
  2. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Take out the truck bushing (orange part).
  3. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take the wheels out of the screw by pulling it toward you.
  4. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the washer from the top of the bushing.
  5. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take out the bottom bushing (orange part).
  6. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Take off the metal cap from the bushing.
  7. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace with the new bushing to the cap.
  8. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Press the bushing back.
  9. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Press the hanger back (wheels)
    • Press the wire and point the semicircular ridge to the hole at the same time as the space is narrow.
  10. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Press the upper bushing and the cap back on.
  11. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Press the pin back on.
  12. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Rotate the 1/2 inch wrench clockwise to tighten the pin.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Richard
メンバー登録日: 04/25/24
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2024人のメンバー
UCD-WHITHAUS-S24S3G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 121
