メインコンテンツにスキップ
Medtronic 670G Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Medtronic 670G Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Medtronic 670G Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Detach the clip on the back of the device.
  2. Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the small protrusion on the bottom of the clip into the slot on top of the battery housing, and turn it counter clockwise.
  3. Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the battery cap.
    • Dispose of the old battery according to your state guidelines.
  4. Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the new battery, making sure the negative end (the flat part of the battery) is facing down.
  5. Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Replace the battery cap tighten until it is aligned.
    • Do not over-tighten the cap as it will make it extremely difficult to unscrew next time.
  6. Medtronic 670G Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Turn on the pump and wait until the HOME screen load to make sure the battery is working.
終わりに
Your Medtronic 670G insulin pump is good-to-go!
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Valerie Velez
メンバー登録日: 03/18/22
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2 件のコメント
Hello,
It looks like the Medtronic 670G uses standard AA batteries. You should be able to find AA batteries at most grocery and hardware stores, or online here. We hope that helps!
Connor Bassolino -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 80
今までの合計 1,527
