必要な工具と部品
retourner votre ordinateur
déverouiller la batterie
retourner l'ordinateur et l'ouvrir.
Repérer les encoches qui comportent les clips de fixation du clavier en haut du clavier.
Avec un outil (type spudger ou un couteau à bout arrondi) appuyer dans la zone des encoches vers le coté opposé au clavier, afin de libérer le clip.
à l'aide d'un outil fin , soulever le clavier au fur et à mesure du déclipage.
Pour débrancher le câble plat, il faut soulever le loquet noir du bornier de raccordement. exercer un effort perpendiculaire au câble pour faire tourner le loquet.
Une fois le loquet ouvert, tirer sur le cable plat pour le détacher du bornier.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
