メインコンテンツにスキップ
Measuring Current with Clamp Meter and AC Line Splitter
必要な工具と部品
  1. Measuring Current with Clamp Meter and AC Line Splitter, Measuring Current with Clamp Meter and AC Line Splitter: 手順 1、 3の画像 1 Measuring Current with Clamp Meter and AC Line Splitter, Measuring Current with Clamp Meter and AC Line Splitter: 手順 1、 3の画像 2 Measuring Current with Clamp Meter and AC Line Splitter, Measuring Current with Clamp Meter and AC Line Splitter: 手順 1、 3の画像 3
    • Connect AC Line Splitter to power Source.
    • Connect device to test to AC line splitter.
    • On Multimeter, select AC Current.
  2. Measuring Current with Clamp Meter and AC Line Splitter: 手順 2、 2の画像 1 Measuring Current with Clamp Meter and AC Line Splitter: 手順 2、 2の画像 2
    • Clamp meter on the x1 loop of the line splitter for most devices. Only use the x10 loop if you are testing a very low current device.
    • Turn on the device you are testing.
    • Read the current indicated on your meter.
    • You are done with this procedure. Turn off the device you are testing and disconnect your equipment.
終わりに
Using this process can allow you to measure how much current a device is drawing which can aid in troubleshooting. A device drawing more than it's rated amount of current can be an indication of a problem.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
rickwag
メンバー登録日: 10/18/10
1,602 ポイント
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 142
