メインコンテンツにスキップ
Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement, Speaker and Microphone: 手順 1、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement, Speaker and Microphone: 手順 1、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement, Speaker and Microphone: 手順 1、 3の画像 3
    • With the phone face down, remove the back cover with the plastic opening tool. For easiest access, insert the plastic opening tool in the bottom left corner.
  2. Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After the back cover is removed, remove the battery, sim cards, and micro SD card. These components are highlighted in red.
  3. Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the screwdriver, remove fourteen 2mm screws to access the internal casing of the phone.
    • After the screws are removed, use the plastic opening tool to remove the internal casing cover.
  4. Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Locate the wire that attaches the motherboard to the daughter-board of the speaker and mic. Using tweezers, disconnect the wire from the motherboard.
  5. Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Speaker and Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using your soldering tools, un-solder both set of wires that are connected to the daughter-board.
    • You may now replace the old speaker and mic with new accessories.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Stewart
メンバー登録日: 07/09/19
142 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 940
