メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Maze Speed SSB-508 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover by inserting the plastic opening tool at the bottom left corner of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove fifteen 2mm Phillips #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the plastic opening tool up at the bottom left corner to create the gap.
    • Repeat this through all corners to remove the internal casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the 2mm screw at the bottom right of the motherboard.
    • Remove the internal antenna casing from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the speaker at the top of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Desolder the gold ribbon that is connected to the motherboard at the bottom left corner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to remove cable from the ZIF connectors located at the bottom left of the motherboard.
    • Use the tweezers to remove the second cable from ZIF connector located to the right of the speaker that you unplugged in step five.
    • ZIF connector stands for Zero Insertion Force. Flip the small locking tap before removing the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • At this point, the motherboard should be able to be lifted up from the bottom.
    • Use the tweezers to dislodge the speaker.
    • After the speaker is dislodged, flip the motherboard up so that you can see the cable.
    • Using a soldering tool, desolder the cable from the back of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Screen: 手順 10、 2の画像 1 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement, Screen: 手順 10、 2の画像 2
    • Apply the heated iOpener to all sides of the screen (left, right, top, and bottom) for 90 seconds (or more if necessary) to soften the adhesive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a Jimmy's flexible steel blade to separate the screen from the frame. Insert the blade between the frame and screen then carefully lift using the blade.
    • Gently lift the glass screen and remove from the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • There will be a thin flat cable at the top of the screen in which you need to carefully peel back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Maze Speed SSB-508 Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Move the connecting wire through the hole at the top frame.
    • Then, remove the glass screen and replace with the new one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions carefully in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jun Soo Kim
メンバー登録日: 07/08/19
385 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 1,414
