メインコンテンツにスキップ
Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover by gently prying open the bottom left corner of the case with the plastic opening tool.
  2. Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • There are three areas holding the power and volume buttons in place. Gently pull the bottom of the power button with a pair of fine-tip tweezers to release the lower half.
  3. Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully remove the top section of the button with the fine-tip tweezers . This should free the button completely.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Taeyoung Lee
メンバー登録日: 07/08/19
200 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 434
