メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover by inserting the plastic opening tool at the bottom left corner of the device.
    FixBotに聞いてみる
  2. Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove fifteen 2mm Phillips #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
  3. Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the plastic opening tool up at the bottom left corner to create the gap.
    • Repeat this through all corners to remove the internal casing.
    FixBotに聞いてみる
  4. Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the 2mm screw at the bottom right of the motherboard.
    • Remove the internal antenna casing from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  5. Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the speaker at the top of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  6. Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Desolder the gold ribbon that is connected to the motherboard at the bottom left corner.
    FixBotに聞いてみる
  7. Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to remove cable from the ZIF connectors located at the bottom left of the motherboard.
    • Use the tweezers to remove the second cable from ZIF connector located to the right of the speaker that you unplugged in step five.
    • ZIF connector stands for Zero Insertion Force. Flip the small locking tap before removing the cable.
    FixBotに聞いてみる
  8. Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • At this point, the motherboard should be able to be lifted up from the bottom.
    • Use the tweezers to dislodge the speaker.
    • After the speaker is dislodged, flip the motherboard up so that you can see the cable.
    • Using a soldering tool, desolder the cable from the back of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  9. Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the back.
    FixBotに聞いてみる
  10. Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement, Battery Port: 手順 10、 3の画像 1 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement, Battery Port: 手順 10、 3の画像 2 Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement, Battery Port: 手順 10、 3の画像 3
    • Flip the motherboard upside down and you will see the battery port connected to the motherboard with 5 different soldered places.
    • Use the pliers to hold the motherboard and desolder the 5 places which are connected to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  11. Maze Speed SSB-508 Battery Port Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to pull out the battery port.
    • Then, replace it with the new battery port.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jun Soo Kim
メンバー登録日: 07/08/19
385 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 49
今までの合計 1,747
